Автор | Сообщение |
Polundra61
Добрый день. Подскажите, кто знает, у меня изредка выпадает ошибка F71, куда смотреть и к чему готовиться.
Спасибо |
Val64
F71 - показания датчика подающей линии остаются без изменений. (например горелка включилась, а электроника не "видит" что вода хоть чуть чуть стала нагреваться.) как правило залезли в котел, сняли датчик, не поставив его на место запускают котел. |
Polundra61
Спасибо, что откликнулись, придеться самому смотреть, так-как в этом райцентре нет сервиса, а к кулибиным не очень хочется.
Хочется зиму пережить, а по весне снять на ТО. |
Polundra61
А что значат слова,как правило залезли в котел, сняли датчик, не поставив его на место запускают котел. Объясни конкретней. |
Electronik22
Val64, Он же написал изредка. А это значит датчик глючит. |
Polundra61
Понятно, возможно замена датчика вылечит... |
Polundra61
ХЕЛП! Подскажите где этот датчик стоит и самому поменять возможно?
Греет теплоноситель до 44 (стоит на 40) все вроде-бы в норме, а только подымаю температуру выше начинает греть и дальше звук гррр и через 30 сек. ошибка F 71. |
Val64
Написано же - датчик подающей линии- значит прикреплен к трубке подающей линии. |
Polundra61
Electronik22
Polundra61 писал: | и дальше звук гррр. |
Походу у тебя теплообменник забит, что за звук, поподробнее? |
Polundra61
Вчера начал вообще не нормально работать, то есть вода для мытья стоит 43гр.- всегда грело так +-3гр, а вчера стало греть до 50гр.
Стала вылетать ошибка F 29/
Начинает греть нормально (продувка, поджиг) и буквально работает минута-три и звук гррр (не очень звонкий) звук длится 15 сек и выпадает ошибка F 71. Спасибо что откликнулись, я понимаю, что необходимо Т.О. Сам никогда не сталкивался с Т.О |
Electronik22
Polundra61 писал: | я понимаю, что необходимо Т.О. |
Во-во! И чем быстрее, тем лучше! А главное, чтобы его сделал специалист. |
Polundra61
А нельзя подсказать человеку что возможно попылесосить и пошевелить датчик или подсказать почистить фильтр, ведь это не касается газа---только вода.
Все спецы большие--- только на сервис, а я писал что сервис за 80км, что мне снимать котел в мешок, на плечи и везти в сервис. Спасибо за помощь. |
Electronik22
Ты смотри, обиделся! Polundra61, А нельзя открыть букварь и почитать, что входит в ежегодное ТО котла? Или ты ждешь готовое решение? |
Polundra61
Все наладилось. Поменял кран подпитки (росло давление, оказалось кран подпитки ) и работает без замечаний.
Просто удивительно, каким боком кран подпитки и ошибка F71. |
