Лисянец
| Котел Viessmann 100 WHIB стоит с 2008 года, в доме живем первый год и зимуем тоже. С наступление холодов стали переводить СО в повышенный режим. Появляется шум и котел уходит на минимальное горение, а иногда вообще отключается. Поменял фильтр, стал работать нормально, но хватило дней на 5. Вызвал мастера, диагноз - забит теплообменник, нужно мыть, но хорошей жидкости нет, а солянкой мыть не стоит. Ждали неделю, жидкость не привезли. Купил новый теплообменник, поставили. Результат нулевой. Пытались как-нибудь промыть систему отопления( на улице -20) спуском воды с подачи и обратки,окалины вышло немного(трубы в системе стальные) .Напор воды на слив хороший. Стало получше - котел хотя бы перестал отключаться, но новый теплообменник завыл еще сильнее. на манометре давление 1,5-1,6. Температура на котле выше 55-60 не поднимается.Мастер развел руками и сказал, что дело в системе, а скорее всего в пластиковых трубах от котла до стальных труб, нужно перепаять все, там нет проходимости. На мое предположение, что дело в трехходовом, попытался снять, но не смог даже с места сдвинуть, подсовывал отвертку. Побоялся сломать и закрутил все обратно. Может кто посоветует, что делать. |
VictorSPb
| Чтобы понять в чем проблема необходимо охладить немного систему и затем включить. Затем оцениваем температуру патрубков: обратка и подача, затем обратка выше насоса и теплообменник гвс. Если выше насоса и подача горячая, а теплообменник и обратка холодные, то срабатывает перепускной клапан. Значит проблема с системой отопления. Если теплообменник гвс горячий, значит проблема с шаговым двигателем. |
Лисянец
| Температура подачи в ОС соответствует показанию на термометре котла, обратка выше насоса чуть теплая, а теплообменник где-то в районе 40 градусов. Получается, что шаговый двигатель? Тогда вопрос как его снять, чтобы ничего не сломать? Чудо-мастер не смог. |
VictorSPb
| Температура подачи какая? Такая же как теплообменника? Тогда шаговый. |
Лисянец
| Трубка подачи горячая и температура соответствует показаниям. Первичный теплообменник не дотронуться, а вторичный - рука терпит, но с трудом. Трубка обратки подходящая к первичному градусов 30 не больше. При добавлении ручки отопления увеличивается высота пламени и появляется шум в верхнем теплообменнике и пламя на горелке начинает снижаться. |
AKVA-TERM
Площадь дома?
Как выполнена СО? диаметры труб.материал. |
Лисянец
| Отапливаемая часть 132 м2, 2 этажа. От котла сделаны пластиковые трубы 20 мм, переходят в 57-ую сталь, раньше была самоточная система отопления. |
gaz1
| Лисянец писал: | | Отапливаемая часть 132 м2, 2 этажа. От котла сделаны пластиковые трубы 20 мм, переходят в 57-ую сталь, раньше была самоточная система отопления. |
Выход в котле на СО - 3/4". Интересно, чем руководствовались ставя 20-й пластик?  |
Лисянец
Не знаю.Так все стояло и вроде работало. Прошлой весной при заморозках ставили на 4, было душно даже. А по правильному вроде 25 должен стоять? А сейчас утром в последней комнате второго этажа +16, на котле выставлен почти максимум.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2014 16:21
Получается даже так: от котла вниз 20, потом внизу по прямой и на подъем к стали 30..., обратка от стали до котла 20
Копия P1310048.JPG 175.61 КБ Скачано: 426 раз(а)
VictorSPb
| В подобных системах, как правило. много всякой грязи. И котел рано или поздно встанет. Запросто могут быть забиты окалиной полипропиленовые трубы. |
Лисянец
| Но на ГВС тоже теплообменник шумит, сейчас жена мылась, специально стоял у котла. Только в отличии от отопления при возникновении шума горелка отключается. |
Andrey Chesnokov
| А фильтры (хотя бы сетчатые) на входах котла стоят? |
Vol4ok72
Лисянец
Фильтры стоят и сетчатый и тонкой очистки
Мастер насос снимал....
говорит рабочий, хотя немного постукивает |
AKVA-TERM
| Лисянец писал: | Фильтры стоят тонкой очистки
В СО? попробуйте без фильтра тонкой очистки |
