VAILLANT atmomax вопрос с ГВС
4el
Сообщение #1 От 06/02/2014 22:21 цитата
День добрый. Такая вот задачка. Есть котел VAILLANT atmomax. Отопление и ГВС в теплое время работают нормально. НО, с приходом холодов начинает барахлить ГВС. Идет запрос ГВС, ГВС нормально отрабатывает сколько нужно, а потом (не ясно в какой момент, словить момент не удалось, повествую со слов заказчика) начинает мигать индикатор трехходового крана и котел стоит так до снятия ошибки выключением. После этого снова нормально работает некоторое время. Котел в режиме ГВС работает на бойлер. Может ли быть проблема в "грязном трехходовом", разобрать посмотреть пока нет возможности, заказчик боится холодов.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #2 От 06/02/2014 22:35 цитата
4el писал:
Очень интересно узнать что это за индикатор такой, просто пипец как интересно!
Andrey1945
Сообщение #3 От 10/02/2014 17:14 цитата
4el писал:
Атмомакс без вторичного теплообменника, но с бойлером косвенного нагрева, я правильно понял?
Не знаю,что за индикатор "Трехходового", но может котлу банально требуется ТО с прочисткой теплообменника по наружке от пыли? И ошибка по тяге вылезает, во время длительной работы горелки на нагрев бойлера.
Хотя странно, почему летом с ГВС проблем нет неодобрение
