Котел Vaillant VUW INT 242/3-3 turboTEC после грозы
zavxxoz
zavxxoz
Сообщение #1 От 16/08/2014 15:20 цитата
После грозы котел не включается совсем, даже дисплей не горит. Что-то пытается включится, секунды 2-3 какие-то звуки и все. Почитал форумы (и этот, и другие) - все винят плату управления.
Есть ли шанс, что сгорели только предохранители?
К котлу в запас немцы (или кто там делал) положили 2 предохранителя. Один я нашел на плате, но он не такой как запасные. Проверил тестером - годный.
Если дали запасные, значит есть еще 2 где-то на плате, я правильно думаю? Где? Не могу найти. Прилагаю фото платы управления. Отметил предохранитель, который нашел. Помогите найти остальные.
Просьба сильно не издеваться, не все Кулибины.
 Размер файла:  391.96 КБ
 Просмотрено:  3438 раз(а)
Сообщение #2 От 16/08/2014 15:57 цитата
zavxxoz, . сгорели только предохранители.... В мастеру.
zavxxoz
zavxxoz
Сообщение #3 От 16/08/2014 18:40 цитата
А сам я не смогу поменять их? Мне бы только найти, где они спрятались. И проверю, и аккуратно поменяю. До мастера в соседний город надо.
calinvictor
Сообщение #4 От 16/08/2014 18:55 цитата
zavxxoz, Предохранителями не обойдетесь,а делов наделать можете .Вы уже и так хорошо влетели не усугубляйте.
zavxxoz
zavxxoz
Сообщение #5 От 16/08/2014 19:14 цитата
А предыдущее сообщение мне больше оптимизма внушает.
Помогите найти предохранители, плиз. А замена не поможет - тогда к мастеру.
calinvictor
Сообщение #6 От 16/08/2014 19:21 цитата
zavxxoz, Если на корпусе котла висели 10 предохранителей,тогда надо искать все 10 ?
zavxxoz
zavxxoz
Сообщение #7 От 16/08/2014 19:28 цитата
Отвечу тоже вопросом на вопрос: "Слабо по пунктам моего сообщения ответить?"
Я ведь просил не прикалываться, не можете ответить по существу, не ёрничайте.
calinvictor
Сообщение #8 От 16/08/2014 19:54 цитата
[quote="zavxxoz"]После грозы котел не включается совсем, даже дисплей не горит. Что-то пытается включится, секунды 2-3 какие-то звуки и все. Почитал форумы (и этот, и другие) - все винят плату управления.
Если вы внимательно читали этот и др.форумы ,не просто просматривали ,то по ним вы давно должны были понять ,у вас уже полетел дисплей -это как минимум.
zavxxoz
zavxxoz
Сообщение #9 От 16/08/2014 20:27 цитата
Можете подсказать, где предохранители?
calinvictor
Сообщение #10 От 16/08/2014 20:30 цитата
zavxxoz, Ты его давно нашел и он у тебя целый.
И в личку заглядывай.
zavxxoz
zavxxoz
Сообщение #11 От 16/08/2014 20:48 цитата
Заглянул, ответил. Спасибо.
zavxxoz
zavxxoz
Сообщение #12 От 23/08/2014 18:05 цитата
Проблема решена.
Поехал в сервисный центр с целью купить плату управления. Там меня уговорили на вызов мастера, так как мог сгореть дисплей, плата управления или оба (обе?) сразу. Дал себя уговорить легко, потому что как поменять дисплей я не представлял. Дальше со слов сына (я был на работе): поменяли дисплей - вылезла ошибка F 26, поменяли плату управления - все заработало.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2014 19:10
Видя состояние котла - паутина, пыль и куча комаров (что им там надо?) - мастер предложил сделать профилактику, на что мы и согласились. За все пришлось отдать приличную сумму, но как-то не очень жалко.
P.S. Во время ремонта мастеру поступил аналогичный вызов с соседнего дома. Не у меня одного молния пошалила.
Val64
Сообщение #13 От 23/08/2014 20:22 цитата
zavxxoz, Чтобы это не повторилось - поставь (не сам конечно! ) диэлектрическую вставку на газ.
calinvictor
Сообщение #14 От 23/08/2014 21:32 цитата
Val64, От грозы и шаловливых соседей и вставка не 100% защита,но хоть какаято но защита.zavxxoz, Зайди ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ и в конце есть описание ,как отметить тему РЕШЕНО.
