Master Gas Seoul 16, ошибка Ab
На страницу Пред.  1, 2
avazhev
avazhev
Сообщение #21 От 09/09/2014 20:10 цитата
Первый раз выкладывал урезанный снимок.
Переснял, выбрал получше, выкладываю с максимальным разрешением
ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 21:16
Переснял, выкладываю с наилучшим разрешением, каким пропустит
 Размер файла:  307.55 КБ
 Просмотрено:  431 раз(а)
 Просмотрено:  367 раз(а)
  DSCN5483.zip  306.35 КБ  Скачано: 337 раз(а)
avazhev
avazhev
Сообщение #22 От 09/09/2014 20:53 цитата
С хорошим разрешением не пропускает. Выкладываю, как получилось.
avazhev
avazhev
Сообщение #23 От 10/09/2014 07:10 цитата
Лишние фото удалите
Мсервис
Мсервис
Сообщение #24 От 10/09/2014 15:48 цитата
Оба НТС имитируй по 50 кОм. Сегодня померил на котле.
avazhev
avazhev
Сообщение #25 От 10/09/2014 18:09 цитата
Сегодня прикупил два SMD стабилитрона на 24v, в одном корпусе DZ23C24 не нашёл. Попробую запаять и поменять резисторы по 50 кОм.
avazhev
avazhev
Сообщение #26 От 10/09/2014 21:20 цитата
Впаял 2 стабилитрона BZX84-C24, плата пошла, при 50 кОм показывает 24 градуса в системе отопления, при уменьшении сопротивления температура растёт. Завтра созвонюсь с хозяином, пусть забирают для проверки на котле.
avazhev
avazhev
Сообщение #27 От 14/09/2014 19:35 цитата
Плату до сих пор не забрали, но вопрос считаю исчерпанным. Благодарю Мсервис и Lavrishin за участие и неоценимую помощь в решении проблемы. Если на котле не пойдёт, это будет уже другая тема. Меняю статус на "Решённую".
avazhev
avazhev
Сообщение #28 От 15/09/2014 13:42 цитата
Статус не меняется.
