BS II 24 FF температура горячей воды не поднимается выше 40
osoka5
Сообщение #1 От 05/01/2015 22:36 цитата
Отопление соответствует индикации. Горячая вода, выставленная на максимум, выдает не больше 40 градусов. При этом, протекая периодически встречаются потоки холодной воды, то есть идет плавный нагрев, затем температура кратковременно повышается градусов до 45-50, а затем через секунду понижается градусов до 20, затем постепенно устанавливается на 40 и выше не поднимается.
Уменьшил давление в системе с 2 до 1,2 не помогло.
Котел не вскрывал. Какие могут быть наиболее вероятные причины?
dynamit
Сообщение #2 От 06/01/2015 08:59 цитата
Какой проток воды через кран в л/мин.
osoka5
Сообщение #3 От 06/01/2015 09:55 цитата
поток вроде достаточный, не меньше 12-15л/мин. в горячем кране чуть слабее чем в холодном. но даже с наполовину открытым краном нагрев выше 40 не происходит
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 От 06/01/2015 09:59 цитата
osoka5,
Какая температура входящей холодной воды?
И еще : мало исходных о параметрах настройки газового клапана
osoka5
Сообщение #5 От 06/01/2015 16:12 цитата
входящая около 15_16. насчёт газа не смотрел, но судя по скорости нагрева системы отопления, мощность достаточная. просто морозов ещё не было, а помыться уже проблема...
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #6 От 06/01/2015 17:31 цитата
Пологаю проблема в газовом клапане! Следует вскрыть котёл, найти катушку газового клапана проверить стабильность напряжения подоваемого на неё, могут быть неисправны датчики температур.
osoka5
Сообщение #7 От 06/01/2015 20:04 цитата
Ок, после вскрытия отпишусь.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #8 От 07/01/2015 09:51 цитата
dimabelitskiy писал:
Полагаем вскрыли, увидели такой клапан, где проверять стабильность напряжения?
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #9 От 07/01/2015 10:04 цитата
Я так понимаю там 2 пары контактов? или нет?
Lavrishin
Сообщение #10 От 07/01/2015 10:23 цитата
Контактов несколько больше...
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #11 От 07/01/2015 11:24 цитата
Почитай внимательно Мануал: http://archive.espec.ws/section9/file20417.html , придёт сосед , у него вроде Ariston непомню какая модель, но подобная проблема была, (отрыв пламени). отпишусь.!
Lavrishin
Сообщение #12 От 07/01/2015 11:30 цитата
Почитай внимательно Мануал: http://archive.espec.ws/section9/file20417.html ...
Букварь по этой ссылке - про совсем иной аппарат, однако ...
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #13 От 07/01/2015 11:33 цитата
Что там иного?
Lavrishin
Сообщение #14 От 07/01/2015 11:37 цитата
Что там иного?
Почти всё иное. В том числе плата управления часто применена с драйвером для управления шаговым двигателем газового клапана...
  17.jpg  66.52 КБ  Скачано: 389 раз(а)
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #15 От 07/01/2015 11:50 цитата
Да кстати, куда пропал автор этой темы? должно быть отмечает рождество.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 12:58
Я пологаю надо поступить проще, вскрыть котёл, и во время работы наблюдать за пламенем (высотой пламени) и тогда уж делать выводы.
