[Решено] Nova Florida Vela Compact OSCHEMOD11 Не видит пламя
Vov@n4ik
Сообщение #1 От 07/03/2015 19:15 цитата
Доброго времени суток, уважаемые. Котел поджигает газ, но пламя не видит. Проблема типичная, судя по всему - не исправна цепь контроля ионизации. Видимых повреждений на плате не нашел, транзисторы, диоды в норме.
Обвязал плату так:
на М8 поставил перемычки, М9 - резики 10кОм и перемычка вместо прессостата (перевел в TN), М10 - резик 100 Ом. Растолкуйте пожалуйста подробно как симитировать наличие пламени, что куда подцеплять, номиналы и т. д. И где потом какие напряжения должны быть.
Vov@n4ik
Сообщение #2 От 07/03/2015 20:17 цитата
На С27 было +5В, заменил кондер СХ2 0,1 мкФ. Хочу запустить на столе и все промерять.
Vov@n4ik
Сообщение #3 От 10/03/2015 14:40 цитата
Все нашел. Может кому пригодится.
Между варистором VDR3 и землей включил через резистор 1 МОм диод катодом на землю. В разрыв поставил тумблер. После того как включился розжиг (защелкала искра), нужно замкнуть тумблер.
Пламя видит, адекватно реагирует на все ситуации.
djclyde
djclyde
Сообщение #4 От 10/03/2015 15:36 цитата
Vov@n4ik, 1 МОм МАЛО это раз
с такой имитацией плата скажет пламя есть а поставишь на котел она пламя не увидит!
Vov@n4ik
Сообщение #5 От 10/03/2015 18:25 цитата
Ну в любом случае обвязку уже снял, на выходных попробую поставить.
Vov@n4ik
Сообщение #6 От 17/03/2015 20:39 цитата
Котел работает, хозяин доволен классно!
Хотелось бы узнать, если 1 МОм мало, тогда сколько нужно?
djclyde
djclyde
Сообщение #7 От 17/03/2015 21:15 цитата
чVov@n4ik, 3-5 для более коректной проверки \
но я всеравно если есть возможность проверяю турбозажигалкой небольшой ювелирной горелкой к которой прикручен провод корпусной
Vov@n4ik
Сообщение #8 От 17/03/2015 21:24 цитата
Спасибо. На будущее учту)
