Автор | Сообщение |
SantexS
после того как пропал свет котел замолчал( сгорел предохранитель ) после его замены все функции котла работают кроме розжига если поджечь спичкой котел работает до отключения по выставленной температуре |
AKVA-TERM
SantexS, Разбирайся с узлом розжига. |
SantexS
а какое реле отвечает за розжиг |
Trosha
Если срабатывает газовый клапан то смотри VS1. Если нет смотри RL1. А лучше отдай специалистам. |
AKVA-TERM
Trosha писал: | А лучше отдай специалистам. |
rostevich
Уже второй раз тебя вижу с глупыми вопросамиSantexS, Ты ремонтник-електронщик?!!или кто!!!AKVA-TERM, Trosha,  |
SantexS
проблема решилась заменой BTA08 и REG1 |
КоВлИг
SantexS, неужели уже подкинул плату, а писал, что нечем и негде... только завтpа
P.S.
SantexS
пропал импульс на BTA08 на 17 ничего не приходит |
anatol22
Опять смотри питание 5 В. Если был сгоревший REG1 , должны были сгореть ПИКи
Такое впечетление , что у тебя пропадает контакт , а реле и REG1 поменяли для профилактики. Или они были сгоревшие ? |
КоВлИг
SantexS, наpисуй схему pозжига, и разбеpайся... и не говоpи на одном фоpуме то что тебе сказали на дpугом и что это стало pешением пpоблемы если это не так. Взялся за гуш - деpзай. |
SantexS
reg1 выдавал 4.2 V BTA08 был закорочен после замены произошол розжиг из за того что я когда тестером искал приходит ли импульс на БТА коротнул на нем ножки он идал разряд на трансе |
anatol22
А сейчас какие напряжения на входе и выходе REG1 ? |
SantexS
Сейчас на выходе 4,9--5,1 |
Lavrishin
SantexS,
А покажи-ка ты мне (недалекому) где именно видно в документах аппарата именно такя модель, как ты определил в заголовке темы (Buderus 24).
Таких котлов - как у собаки блох, извините.....
Точное наименование аппарата - в студию.....
Тогда можно разговаривать предметно.....
Удачи !!! |
SantexS
anatol22
Недостаточно информации. Какое напряжения на входе REG1 ? Контроль пламени работает (при имитации диодом )? |
An56
А как эту имитацию сделать?
Проблема - нет розжига (Buderus, плата 320.149А). Аналогично, если поджечь спичкой то работает. Вых. напр. стабилизаторов +22В, +5В, +5В в норме , BTA08 проверен, его транс проверен. На подменной плате котел работает.
Замечено, что при включении , на рабочей плате три светодиода оперативной индикации помигивают, а на нерабочей средний не загорается никогда (светодиод проверен)
Что еще может быть? |
AKVA-TERM
An56, С таким профилем помощи можно не дождаться,Да и тему свою открой. |
daro19862
