Решено vaillant atmo max pro, помогите распознать элемент
Николай62
Сообщение #1 От 04/12/2015 00:57 цитата
Котел vaillant atmo max pro, вызвали по причине отказа включаться по запросу на ГВС,
После безуспешной чистки датчика протока, залез глянуть на плату...
Увидел разорванный конденсатор. Помогите определить элемент... Фото платы и самого разорванного конденсатора прилагаю...
вот такая плата
вот сам кондер
 Размер файла:  213.29 КБ
 Просмотрено:  360 раз(а)
victorx
Сообщение #2 От 04/12/2015 03:57 цитата
рядом с2 2200пф на 50v замена вряд ли поможет
Val64
Сообщение #3 От 04/12/2015 18:17 цитата
victorx писал:
Может все таки 250 вольт?
stepmaster
Сообщение #4 От 04/12/2015 19:05 цитата
Держу в руках такую же плату.
с2=с3.
Николай62
Сообщение #5 От 05/12/2015 10:25 цитата
Думаете замена не поможет?
djclyde
djclyde
Сообщение #6 От 05/12/2015 11:03 цитата
не уж ли он в режиме отопления работает?
Николай62
Сообщение #7 От 05/12/2015 11:21 цитата
Да, работает, как ни странно... Отопление в штатном режиме... На горячую воду не реагирует
djclyde
djclyde
Сообщение #8 От 05/12/2015 11:47 цитата
уматно -
вы то сами котел видели? или вам плату притащили и сказали что она не работает?
Николай62
Сообщение #9 От 05/12/2015 12:22 цитата
Конечно видел! В первом посте писал что чистил датчик протока сначала...
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 12:29
stepmaster, там с боку есть еще какие букавки на конденсаторах... Не могу найти в интернете такие конденсаторы
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 05/12/2015 12:52 цитата
Николай62 писал:
Что-то типа этого http://archive.espec.ws/section1059/file33374.html
stepmaster
Сообщение #11 От 05/12/2015 16:12 цитата
Николай62, Ето конденсаторы входа 220в. Снимают входную статику+назат в розетку снимают ВЧ шумы.и все.
Котел прекрасно работает и без них.
Если крыльчатка на ГВС вращается но реакции нет Меняй датчик холла
djclyde
djclyde
Сообщение #12 От 05/12/2015 20:15 цитата
Николай62, для особых 2n2= 2.2 нф = 2200 пф напряжение 250v
но отношения к датчику протока данная цепь не имеет
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 05/12/2015 21:05 цитата
stepmaster писал:
смех смех смех
stepmaster
Сообщение #14 От 05/12/2015 22:37 цитата
Yuritsh, А Для чего так смешно?
Извени но,цитируй все ,.
Незнаеш Не умееш.....................
stepmaster
Сообщение #15 От 05/12/2015 23:15 цитата
Yuritsh, И если не ети кон_ры. Сгорела ета плата
И как рас етот конденсатор взял на себя статику.
Плата грозовая. Я так думаю.Yuritsh, Думай шо цитируеш.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #16 От 05/12/2015 23:41 цитата
С таким подходом к ремонту. И Тема скоро улетит в некомпетентные вопросы
stepmaster
Сообщение #17 От 05/12/2015 23:51 цитата
AKVA-TERM, Но почин был
ДОБАВЛЕНО 06/12/2015 00:54
AKVA-TERM, И нечего включать идеотизм .....,Если не знаеш.
Ето проYuritsh,
stepmaster
Сообщение #18 От 06/12/2015 00:37 цитата
AKVA-TERM, Можеш поставаить Бан. Но
Контроль Меет быть место
stepmaster
Сообщение #19 От 06/12/2015 03:51 цитата
Упс
Николай62
Сообщение #20 От 07/12/2015 12:16 цитата
Всем спасибо! Тема решена... Конденсаторы заменены... Плата не грозовая, но после перепадов напряжения. Заменен и датчик протока... Всё работает!
