Котёл baxi mainfour 240f, перегревает
1Vitaliy1989
Сообщение #1 От 27/06/2015 22:13 цитата
Доброго времени суток, перейду сразу к проблеме - имеется котел baxi mainfour 240f который не хочет опускать температуру ГВС, ниже 40 градусов не выдаёт, даже при выставлении 35 (минимума).
Большую температуру при выставлении набирает (42, 46 и т.д.) Замерил расход воды при 40 градусах около 7 л/м.(при полностью открытом кране (да давление у нас в местности не очень, особенно вечером)).
Хотелось бы узнать есть лы выход из данной ситуации, может быть можно внутренние параметры поменять (а и что за параметр "F09 максимально полезная мощность системы отопления" может быть его стоит поменять) или всё таки необходимо повышать давление...
Вообщем хотелось бы при малом расходе воды иметь воду низкой температуру.
За помощь буду крайне благодарен =)
calinvictor
Сообщение #2 От 27/06/2015 22:56 цитата
1Vitaliy1989, Не парься с котлом ,у него все хорошо,Добавь смесителем,немного холодной,и будет тебе желаемая конфетка и зимой будет хорошо.Можно конечно добиться желаемого летом,но зимой возможно надо будет по новому перенастраивать .Другое дело если вода перегревалась за пределы 55-60 гр. или тактовала тогда точно надо донастраивать.
1Vitaliy1989
Сообщение #3 От 28/06/2015 00:47 цитата
calinvictor писал:
Холодной добавить я бы с удовольствием но тогда давление на котле падает и начинает перегревать в теже 50-60 градусов.. А что по поводу параметров ? или как по другому можно решить эту проблему
calinvictor
Сообщение #4 От 28/06/2015 07:54 цитата
1Vitaliy1989, В профиле у вас указано ,что вы академик наук,а зачем академику мыть туалеты,он даже швабру не имеет.Озвучьте давление газа на мин.,и мах.,и заполните профиль или лучше обратиться в сервис или методом тыка ,то есть понемногу перекрываем кран газа перед колом.
Lavrishin
Сообщение #5 От 28/06/2015 12:55 цитата
1Vitaliy1989 писал:
...А что по поводу параметров ?...
А как по поводу указать место своего обитания в профиле http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html ?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #6 От 28/06/2015 13:52 цитата
1Vitaliy1989, Настройки Газовой арматуры проверить не мешало бы!
Геннадий66
Сообщение #7 От 13/07/2015 11:04 цитата
можно немного снизить мин. на газ. клап. механически, но так, чтобы он надежно разжигался. Зачем снижать темп. ниже 40 - вполне комфортная? А вообще не мешай работать котлу!
