Baxi mainFor 24 нет подачи газа на горелку.Ошибка Е 01
На страницу Пред.  1, 2
ZX-ruban
Сообщение #21 От 11/12/2015 08:46 цитата
anatol22 писал:
Не открывается транзистор модулятора. А почему - ищи.
Чё там искать то, там и так фсе видно не вооруженным глазом, тока сматреть нада внимательно подмигивание
ut5esd
Сообщение #22 От 11/12/2015 13:07 цитата
Модуляционный транзистор -переходы в норме, что ещё можно проверить с помощью мультимера на работоспособность [/img]
  77da147bb92a.rar  372.27 КБ  Скачано: 687 раз(а)
ut5esd
Сообщение #23 От 11/12/2015 15:46 цитата
https://www.Удалено)))
Вот советы дают дельные! Нашёл 2 резистора - отвалились при придавливании иголкой.Сделаю отпишусь.Проблема проверить ,так как котёл уже стоит напольный а Этот надо подключить для проверки!
constan
Сообщение #24 От 11/12/2015 19:58 цитата
Так это нужно было проверить до того, как создал тему, лупа тебе в помощь, на будущее. улыбка
ut5esd
Сообщение #25 От 11/12/2015 22:13 цитата
Лупа есть-но к сожалению китайская! Больше скажу,не видно и в нормальную.Только методом тыка,-либо пояльником прикосаешься-либо вот так иголочкой
constan
Сообщение #26 От 11/12/2015 22:34 цитата
ut5esd писал:
Для этого есть еще приборы, например - мультиметр. подмигивание
