Beretta CIAO 24 проблема с розжигом
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
babku
Сообщение #161 От 20/10/2016 21:48 цитата
Геннадий66 писал:
babku, кондер 10Мкф
ближнее к плате реле то же может быть виновником проблемы+контакты платы. оптотиристор на простукивания не реагирует.
По поводу емкостей - сменил все на новые))), а вот по поводу постукивания по трехлапому действительно помогает) .Как только уходит в аварию, легонько пару раз стук стук и котел загорается. Подскажите его фамилию, попробую сменить.
Lavrishin
Сообщение #162 От 20/10/2016 22:07 цитата
babku писал:
...а вот по поводу постукивания по трехлапому действительно помогает....
Трёхлапый это кто? Покажи стрелкой на картинке или выложи своё фото...
babku
Сообщение #163 От 20/10/2016 22:51 цитата
Lavrishin писал:
babku писал:
http://monitor.espec.ws/files/afc-01__163_1_205.jpg
стоит с обратной стороны деталей, с откусанной средней ногой, легкий стук делаю по нему и сразу розжиг срабатывает.
Прошу прощения за то что так описываю)) Конечно может от него доходит до других деталей, но пока так. Подскажите, желательно стрелкой что где померять и что попробовать заменить. Я не слишком в этом понимаю, новичек так сказать. Спасибо
Taska
Сообщение #164 От 21/10/2016 08:57 цитата
Тиристор тут не причем, я ж тебе писал меняй реле.
babku
Сообщение #165 От 21/10/2016 10:20 цитата
Taska писал:
Да спасибо. Их у нас нет. Заказал, ток через неделю может придут. Проверил их на встряску, ничего страшного не заметил. Отпишусь как придут новые.
З.Ы. У нас в магазине радиодеталей вообще сказали что вы говорите параметры какого то двигателя смех .
Геннадий66
Сообщение #166 От 24/10/2016 10:57 цитата
Да, потрудились однако над этой платой. Похоже на обрыв в месте пайки элементов с дорожками, просмотри под большим увеличением с острым пинцетом. Напоминаю-контакты самой платы проверь.
babku
Сообщение #167 От 24/10/2016 11:34 цитата
Контакты исключены, потому как у меня есть ещё одна главная плата управления, не новая , но рабочая. Плата розжига в неё вставляется очень туго. Поэтому подожду когда приедут реле сменю на плате розжига их, проверю и отпишусь! Спасибо
Геннадий66
Сообщение #168 От 24/10/2016 11:38 цитата
иногда устанавливаю реле на проводах (например, приклеиваю к плате вверх ногами если есть место), главное напряжение срабатывания и параметры контактов - работают годами... .
babku
Сообщение #169 От 24/10/2016 11:42 цитата
Да это понятно, сам бы приклеил)) но нету таких )) заказал шреков 014048 . Нашел отечественное реле рэс 22, но у него как я понял сопротивление маленькое.
babku
Сообщение #170 От 01/11/2016 19:46 цитата
Доброго времени. Получил я шрков, сменил один и вот уже второй день котелик жужжижит . Спасибо за подсказку Taska браво!
alecs 66
Сообщение #171 От 01/11/2016 22:07 цитата
А я раз поставил "шрэков", проработали не больше 2х недель, OMRONы работают, только их у нас почему-то больше не завозят.
