Котел BAXI MainFour 240F, не включается контур отопления
Panterkin
Сообщение #1 От 07/12/2016 21:10 цитата
Добрый день, уважаемые специалисты.
Помогите, пожалуйста, определиться с решением проблемы.
Проблема такая:
Не включается самостоятельно поджиг на системе отопления.
При открытии крана с горячей водой поджиг срабатывает, температура начинает расти.
Если открыть кран и сразу же его закрыть, то сработает поджиг и температура будет расти до значений, установленных для контура отопления.
Т.е., например, на СО стоит температура 75, на ГВС - 50.
При открытии/закрытии крана срабатывает поджиг, температура начинает расти до примерно 80 градусов, далее через некоторое время падает.
Если кран не открывать, то температура в СО упадет ниже 40 градусов и самостоятельно расти не будет - поджиг не срабатывает, но циркуляция воды ко контуру идет (слышен звук работабющего насоса).
Знакомый с монитора
Сообщение #2 От 07/12/2016 22:19 цитата
Ну для начала проверить цепи NTC СО , комнатного регулятора...
Val64
Сообщение #3 От 08/12/2016 07:38 цитата
Panterkin писал:
То что он гудит - не значит , что ротор у насоса вращается. необходимо открутить винт для выпуска воздуха и убедиться отверткой - действительно ли он вращается.
Сообщение #4 От 08/12/2016 10:34 цитата
Panterkin, Род занятий: .....................................?
