I.Cherry
Eduard91, в вашем случае нужно немедленно обратится к мастеру по ремонту газ. котлов или в сервисную службу.
Аминь. |
РукоЖоп
| Если чинить водопровод не хотите, то есть простое решение под название Насосная станция + расширительный бачок от 24литров. И будет вам счастье. вот тут посмотрите что это и как работает https://www.youtube.com/watch?v=A3uQJvLNA8Q , расширительный бачок берите из нержавейки, в интернете можно его купить в 4-5раз дешевле чем в магазинах - я так и купил. |
vel1211
| У меня так было, когда был дефект электропривода трехходового клапана... |
Lavrishin
vel1211,
Ты больной на всю голову или только на половину головы, нигде не обитающий ты наш?
На дату последнего сообщения в теме смотреть не пробовал? |
Radist Morze
| filipok09 правильно пишет. без дифманометра нех туда лезть, иначе только накосячишь. Хотя, если прикрутишь верхний расход газа по ГВС, то не факт, что хватит для отопления. решение с мембранным баком нормальное, если не хочешь ставить пластиковый бак с насосом. Есть еще одно решение - трубы поменяй. на 2 квартиры нужна центральная 40, если полиэтиленовая или полипропиленовая. Может, стальная просто заросла, и нифига не пропускает. Кстати, давление не есть напор, кто бы там что не говорил. Напор - это производная от давления. |
