DimonMR
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Проблема такая: При включении котла загорается индикатор (жёлтый) сбоя процесса удаления дыма, а индикатор вкл/выкл (зелёный) мигает с низкой частотой. Вентилятор остаётся работать при этом. Газ не подаётся. Но если снять кожух с котла, то он начинает работать штатно и индикатор не загорается (вторые сутки уже пашет без проблем) В чём может быть проблема. Грешу на входную вентиляционную трубу. Подскажите пожалуйста возможные причины? |
| DimonMR, Род занятий: .........................? |
DimonMR
| xarl писал: | | DimonMR, Род занятий: .........................? |
Добавил) |
AKVA-TERM
DimonMR, Некорректная работа дифференциального датчика давления воздуха!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2017 17:42
DimonMR, На самом датчике есть его параметры. При закрытой крышке котла подключаем прибор к контрольным точкам замера( в верхней части котла есть два ввода закрытые заглушками). показания сверяем с характеристиками датчика.Дальше делаем выводы! |
Deyev
| DimonMR писал: | | Грешу на входную вентиляционную трубу. |
не надо на неё грешить. А вот проверить - обязательно нужно ДО вмешательства в датчик давления воздуха. |
вълчо стоев
| Промывку турбину вентилятора иногда решает проблему. |
Геннадий66
| если турбина свободно вращается при толчке, проверить состояние лопаток на предмет налипания грязи-промыть (промывается за пол минуты под краном). птицы и др. предметы на ТО и в трубе забора воздуха, длинная труба-тогда убрать заужающую встаку, проверить много раз при замыкании сопротивление контактов прессостата-думаю в твоем случае это последним. Да механически с пылесосом очистить ТО, если еще актуально, а то что то пропал товариСЧ. |
