cobalt33
| Здравствуйте, начал что то глючить котел ,периодически выскакивает ошибка 06 (проблема с датчиком ntc погружным), я родной прозванивал ( грел феном сопротивление падает),проводку от датчика к плате также прозванивал все ок, плату рабочую подкидывал - та же ерунда, единственное не поменял сам датчик. Но я так думаю если б датчик был не исправен ошибка была постоянно, а ее весь день может не быть потом появится, переключаю на режим - батареи ошибка пропадает. Единственное не нравится мне фишка на датчике,контакты хлипкие может пропадает контакт? |
anatol22
| Цитата: | | я так думаю если б датчик был не исправен ошибка была постоянно |
Неправильно думаешь |
cobalt33
grinko
cobalt33,
Контакты подогнуть, датчик поменять! Не дефицит . |
Геннадий66
| такие датчики могут заглючить на определенной температуре... . |
cobalt33
| датчик заказал,поменяю отпишусь,спасибо. |
