Oklik
| Прошу прощенье за глупый вопросTaska, , но относительно чего мерить 37 ногу процессора? |
Taska
| Оотносительно минуса источника пититания +23 |
Oklik
Прошу прощения за молчание, не было возможности снять показания (уезжал). Показания 37 ноги относительно минуса источника питания нестабильны прыгают 1.2-0,8-0,5-0,1 +- и так по кругу на имитацию пламени примерно тоже самое, на процессор 735275ELMOS41101C datasheet не нашёл счет ног вел против часовой стрелки. Сейчас котел после долгого простоя может включиться и работать но световая
ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 20:40
индекация во время простоя периодически мигает то оранжевый то зелёный, котел может выключиться и не выходить в рабочий режим |
Taska
| Еще раз повторюсь иди на монитор в тему котлы Вайлант, там лежит схема ионизации. Без ионизации на 37пине должно быть 2.78V |
Oklik
Огромное спасибо всем кто участвовал. Отдельное спасибо Taska, по его совету нашел схему и по схеме начал отслеживать где поломка, в итоге оказалось что был обрыв по схеме, под конденсатором по каким то причинам отгорела дорожка на переходе с одной стороны платы на другую "гильза", обрыв устранил всё заработало !!!!!  |
