sergey 73
санчес
AKVA-TERM
санчес, Реле с такой точно маркировкой не найдете. подбирайте аналог, из этой серии!
И Кричать не нужно.
Здесь "Глухих" нет)))
| Цитата: | § 3. Запрещается :
3. Писать заголовок темы и само сообщение только заглавными буквами. |
oleg47
| Нужен ТПИ с платы DAESUNG AS-SSP-2-VER3 газового котла MASTER GAS SEOUL 14 |
closs05
РФ г.Шадринск
5шт. ТПИ для DBM01 |
Знакомый с монитора
| closs05, обращайся к Вишне или к Ярошевский Андрей |
I.Cherry
anclevalico
Нужна плата управления для котла Hermann Habitat 2 24 SE
Sw R182A 053783
Date 0905
Cd.052.004119/00
и трансформатор розжига арт. 052.004.120
Переславль-Залесский
В идеале, купил бы целиком б/у такой же котел.
Main.jpg 184.2 КБ Скачано: 221 раз(а)
anclevalico,  |
Fokys
Требуется идентифицировать две запчасти для настенного котла Viessmann, названных ремонтником газовой службы "расширительный бак" и "вторичный теплообменник". Паспорта котла нет, но есть его серийный номер 7277950902818106 на шилдике, судя по инфе в интернете первых семи цифр номера достаточно, что бы узнать марку котла, и на этой основе проводить подбор нужных запасных частей.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2018 13:26
Самостоятельный поиск привёл к запчастям :
7825500 Мембранный расширительный бак
7825534 Пластинчатый теплообменник 14 пластин
Не допущена ли мною где то ошибка во время поисковых мероприятий, те ли эти запчасти которые подходят данному котлу или ошибаюсь ? |
| Fokys, заполняйте Профиль... |
Fokys
gaz1
Fokys, ты уже и здесь? Ты если помощи хочешь, то и сам напрягись. ПРАВИЛА http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html для начала почитай.
Накой ты этот серийник везде тулишь? Вот тебе лень сходить к соседям и модель котла глянуть, так почему мы должны напрягаться?
Если я скажу что у меня Mersedes (и на этом инфа закончится) и дам тебе VIN code, то ты сможешь узнать какой датчик расхода у меня стоит, НО уйдет у тебя на это КУЧА времени.
Время - деньги. Так как ты их не платишь - не нужно на него расчитывать. |
Fokys
| gaz1 писал: | Fokys, ...
Накой ты этот серийник везде тулишь? ... |
Поясняю ещё раз, представитель ремонтной службы предложил пользователям котла записать серийный номер с шилдика и по нему заниматься поиском нужных запчастей, подчеркну отталкиваться не от марки модели, а проводить поиск по этому номеру. Его мнение подтвердилось записью на http://vitopend.ru :
"...Каждый котел Viessmann имеет производственный артикул, состоящий из первых семи цифр уникального номера котла. Артикул отражает модель котла..."
Какие проблемы ??? Зачем мне было что то выдумывать и заниматься отсебятиной. Взяв на вооружение первые семь цифр с номера, а именно 7277950, провёл поиск по запчастям.
Всё. Осталось узнать правильные ли запчасти были найдены, с чем и вышел на форумы.
Удивительное дело, на одном из них в ходе прений был забанен с формулировкой за неуважение к людям и самому форуму ))) Хотя с моей колокольни если смотреть, именно ко мне докапались не только в теме, но и в личке, в отличии от "некоторого" человечка, чё уж там, модератора с того ресурса, не называл его писанину тролингом и вообще пытался с ним не общаться, но мальчика зацепило чем то и пробило )
gaz1, приведу тебе нормальный ответ от нормального человека :
"...Вероятнее всего запчасти подобраны верно. Это запчасти к котлу Vitopend 100-W тип WH1B , 30 кВт. Мембранный бак 10 литров и теплообменник для контура приготовления горячей воды ("вторичный теплообменник")..."
Кто захотел помочь ответили, без переливания из пустого в порожнее. Кому чем то не понравился мой вопрос прошли мимо.
Иным неймётся, ну и пусть живут с этим.
Всем удачи и добра ! |
gaz1
Fokys, то что сказал твой сервисник имеет значение только для тебя, здесь он не авторитет. Ты ПРАВИЛА так и не почитал... | Цитата: | Обязательно:
...указать марку и модель Газового оборудования языком и шрифтом оригинала (модель указана на шильдике), |
Так вот, в нормальном вопросе, нормального человека д.б. прозвучать слова: Vitopend 100-W тип WH1B , 30 кВт.
И был бы другой разговор.  |
AKVA-TERM
Fokys, Этот серийный номер нужен только официалам. У них для этого есть специальная программка. Для большинства Мастеров достаточно полной модели котла.
Так как Много запчастей универсальных. К вашему котлу можно подобрать теплообменник такого же производителя или не хуже ,при этом всем он будет такого же производителя как и оригинальный, но на порядок дешевле.
Читаем внимательно правила. там в первую очередь ставится упор на полную модель котла!
ЗЫ. Думаю что многие на этом форуме имеют сертификацию Viessmann , но им очень редко нужен серийник, в крайнем случае для поиска таких запчастей как вы запросили, серийник точно не нужен
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 10:11
Вот вам Картинка. Справа Оригинал!
Удачи в поиске
Fokys
Иногда случаются ситуации, когда нет возможности сделать то что требуется, в моём случае (хозяева котла отсутствуют дома) не могу взглянуть на шилдик ещё какое то время. Альтернатива в виде номера, с того же шилдика, позволяет точно определять марки котлов, но до недавнего времени я не был в этом уверен, поэтому на глаза достопочтенной публики был представлен именно номер с шилдика, а не мои предположения о модели котла основанные на энтом самом номере. Кстати, рад за тебя, теперь и ты сможешь, судя по предыдущему посту уже смог, правильно определяться с моделями котлов Viessmann по их номерам, всяко в жизни бывает, может когда и пригодится подобное умение, знания лишними не бывают )))| gaz1 писал: | | , ...то что сказал твой сервисник имеет значение только для тебя, здесь он не авторитет... | А кто здесь авторитет кроме модеров? Остальные посетители, с разным багажом зниний по тому или другому направлению и количеством постов убивающих время на ресурсе ради себя любимых, кто то о чём то спрашивает, другие при желании отвечают, и ещё неясно верны ли их ответы или отвечающие вводят в заблуждение, и не важно с умыслом это делается или нет, третьи трепятся не по делу и т.д., каждый занимается тем что ему интересно на данный момент, стороннему наблюдателю и редкому посетителю невдомёк какие страсти кипят на этом форуме, кто чего стоит, кто выбился из сил, а кто в авторитеты Возможно к тебе нужно с почтением, но извини, по поводу (7825500 Мембранный расширительный бак и 7825534 Пластинчатый теплообменник 14 пластин) в течении двух форумов ты так и не высказался. Мой вопрос уже потерял актуальность, добросердечные люди не посчитали чем то зазорным дать ответы не придираясь ни к форме ни к содержанию. | AKVA-TERM писал: | | , ...вашему котлу можно подобрать теплообменник такого же производителя или не хуже ,при этом всем он будет такого же производителя как и оригинальный, но на порядок дешевле... | Ремонтник, приходивший на вызов, предложил искать теплообменник немецкого производства, не знаю на чём его мнение основывалось, уж точно материально он не был заинтересован, так думаю не хотел, что бы не нарвались на заведомо некачественный продукт. Теплообменник 7825534 у нас стоит порядке 8300 р., пользователи котла его так и так приобретут, если не смогут прочистить забитый родной. Конечно хотелось бы потратить меньше денег... не могли бы дать артикул на более дешёвый девайс показанный на картинке, не разляжу, что там написано  |
Знакомый с монитора
AKVA-TERM
Fokys, Артикул на Теплообменнике вам мало что даст.
Производитель вашего теплообменника "SWEP" Интернет вам в помощь ( но думаю что это еще больше усложнит вам поиск запчасти)
http://www.swep.ru/
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 23:56
| Fokys писал: | | Ремонтник, приходивший на вызов, предложил искать теплообменник немецкого производства, не знаю на чём его мнение основывалось, |
Это многое говорит об компетенции ремонтника
Тем более если Теплообменники пластинчатые паяные SWEP (Швеция)
(Заводы находятся в Швеции, Швейцарии, США, Малайзии, Словакии, строится завод в Китае.)
Ищите SWEP Немецкий
Дальнейшая дискуссия по этому вопросу закрыта! |
Fokys
| AKVA-TERM писал: | | Fokys, ...Это многое говорит об компетенции ремонтника... | Где ж других найти.
Кто рекламировал себя как специализирующиеся по Viessmann не проявили интереса к котлу, первые пообещали с утра приехать, но так и не явились, канули в Лету аж трубки перестали в руки брать, их соперники по бизнесу отговорились, что работают по водонагревателям, как и в старые добрые времена выручил дядюшка Горгаз. Парнишка с чемоданом похоже про немцев ерунду сморозил, в остальном к нему без претензий.
AKVA-TERM, огромное спасибо за помощь !  |
