Автор | Сообщение |
вадо
Прошу помощи в спецов!!!
С началом отопительного сезона мой АRISTON UNO 24 выдал неприятный сюрприз, включаю отопление , все по штату набирает температуру и работает не выключаеться, целую ночь, котел не закипает, давление в системе стабильное, замерял расход газа с 20,00 час. до 8,00 час. утра - 9 м. куб.
Если во время работы немного уменьшить температуру потенциометром, отопление выключаеться, потом все равно набирает температуру чуть меньше и работает не выключаеться.
Подскажите куда смотреть, и что он может греть расходуя такое количество газа за 12 часов работы?? |
gaz1
Ну, во первых, если никто в котел за лето не лазил, то значит он и в прошлую зиму так "кушал".
Во вторых, озвучь давление min и max на газ. клапане. |
Знакомый с монитора
вадо, Котел нужно настроить , согласно отопления ..... Хотя бы произвести настройки , согласно талмуду.Хотя если у тебя хата большая , нужно "бодаться" с АRISTON UNO
Украина, г.Дубровица, Ровенская обл. , брат , какие проблемы ?UNO можно настроить под себя как захочешь... |
вадо
gaz1 , аппетит котла проверяеться по платежкам на газ, если перерасход выясняеться причина, в прошлый отопительный сезон все было в норме, на 2 режиме за сутки 8-9 м. куб., давление газа на клапане нечем измерить.
Знакомый с монитора, котел был настроен, работал без приключений, кроме замены по ходу релюх и конденсаторов, квартира 3- комнатная, 67 м.кв., прежде чем что-то делать, я не могу понять физику процесса, котел непрерывно работает 12 час., жрет газ 9 куб. за это время, набирает температуру чуть меньше 60 град. на 2 положении, держит ее стабильно, температура на подаче и обратке почти одинаковая, давление в системе стабильно 1 атм., не перегреваеться, ЧТО ОН ГРЕЕТ???
ДОБАВЛЕНО 03/10/2018 11:20
Я вот думаю , может это последствия гроз в летний период, потому в одну из гроз вылетели роутер, спутник, все было отключено от сети, но там попало по интернету !? |
AKVA-TERM
вадо, Настраивать котел нужно.( как вариант)
Если нет чем проверить давление газа. то дальше не о чем и говорить. Вызовите того кто сможет настроить.или хотя бы проверить настройки. |
вадо
AKVA-TERM, будем пробовать настраивать котел |
AKVA-TERM
вадо, для начала нужно проверить настройки. а потом уже решать -нужно его настраивать или искать причину в другом |
Farsh
калорийность газа, тоже фактор, но больше похоже на слабый минимум при догреве, или вообще на отсутствие модуляции |
Геннадий66
Соглашусь с gaz1, и с Farsh, почти на 100% уверен, что все в норме. Вариант первый - газ бадяжат с воздухом, причину сами знаете, второй - соседи не включились. Скорее всего оба варианта.? |
filipok09
Что вы гадаете на кофейной гуще? Манометр в руки и проверять настройки газового клапана. |
alecs 66
вадо, почему Вы решили, что котел должен отключаться? Вам известно выражение "модуляция пламени"? Не мешайте котлу работать! А газ жрет не котел, а помещение, кот. он отапливает, там и надо искать, куда газ девается. |
ElektroNik
вадо, Посмотрите что в памяти 93с56 |
calinvictor
вадо, Без проверки давления газа на входе ,и выходе мин.и мах. ,гадание на кофейной гуще.Много зависит от соседей , пример мой друг лет 10 тому назад установил отопление в 3-х ком.кв. и он кушал 21 куб.газа в сутки.поставил сосед отопление,второй сосед,потом сосед сверху и снизу и о счастье до 12 куб. в сутки,потом замена окон ,утепление снаружи стен и добился до 8 куб. газа за сутки при самых сильных морозах.А что будет если все наоборот ,соседи перестанут топить?
Геннадий66, Вариант первый - газ бадяжат с воздухом --это как ? Ты хоть понятие о газе имеешь ,кто рискнет делать гранату и взорвать себя или сесть на отдых. Это о воздухе. А другие газы экономически не выгодно бадяжить.
На каждой границе производиться проверка состава газа, и есть пределы в процентном отношении всех компонентов газа, шаг в лево, шаг в право - растрел на месте (штравные санкции) . А так как газ идет из (((европы)))
то может быть ,ведь от братьев проверять незя -зя ,что не доверяете. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D2404244&cb=6ab45613a3)
