Автор | Сообщение |
Dizelc
Приветствую.
Котел Viessman Vitopend 100 WH0A (открытая камера). С 2009г. в эксплуатации раз 3 года промывка вторичного, первичный мыл 1 раз. Удивлялся но оба были чистые. Проблем с СО нет, при том что добавился теплый пол.
Проблема.
Стал прогрессивно хуже греть горячую воду. Что бы хоть как то пользоваться ГВС, стали сильно прикрывать кран.
Не понятная симптоматика, когда только открываешь ГВС, вода нагревается линейно(нормально) . Через какое то время температура начинает падать. И уже держится на предхолодном состоянии, как будто не хватает мощности котла.
Что проделано.
1. Промывка вторичника сульфосалициловой кислотой. Не скажу, что грязный.
2.Чистка трех ходового, как только достал сразу прогнал его в оба направления, без заклинивания. Почистил пере смазал все резинки и сальник смазкой (HYDRA-2 Anderol ). Проверил канал к теплообменнику, вроде все чисто. Собрал поставил.
3.Проверил датчик температуры ГВС. При 25С 10кОм, проток ГВС без горелки 10С 20кОм, проток ГВС с горелкой 5кОм.
4.Проверил датчик протока, при протоке ГВС есть странное сопротивление 20 Ом, причем сопротивление нарастает как емкость конденсатора. Мне кажется, что то не так. По идеи там геркон и или все таки сборка ?
Просьба подсказать, может есть какие то мысли.
1. Датчик температуры ГВС, как проверить без покупки раньше времени. Какое сопротивление должно быть на разных этапах ? Может его пробивает в один момент ? Возможность резистор/обманку для проверки ?
2.Датчик протока 20 Ом при протоке, это нормально ?
3.Я конечно пометил как я снимал вторичник, но как проверить правильно ли он вообще стоял. На нем ни направлений не указано, был только артикул, крепления симметричны. Как правильно ставить ?[/img] |
Dizelc
Симулировал работу датчика ГВС, путем подмены переменным резистором. Поведение котла предсказуемое/адекватное. То есть датчик цел. Имитация не подогретой воды, 20К котел работал на всю мощность воду прогреть не смог.
Дошло дело до первичного теплообменника, снял его еще не промывал, но уже понял в чем проблема, он практически не просвечивался насквозь. Забился налетом, я так полагаю связанно напрямую с качеством воздуха и газа. При том, что я его пылесосил вчера, достаточно мощным пылесосом не снимая. Впредь буду знать пылесос бесполезен. Продул его компрессором, промыл кислотой внутри. Как и вторичник оказался достаточно чистый. И тут я вспомнил, что когда мне котел вводили в эксплуатацию, мастер сказал что занизит мне немного мощность так как дом небольшой и сделал это регулировкой газового клапана. Есть еще резистор который ограничивает, тепловую мощность СО. Его ни кто не крутил. Вот почему накипи нет.
Собрал все настроил расход воды на 9л/мин. и вуаля вода прогрелась. Оказалось первичник забит снаружи. Раз уж добрался до платы поменял все электролиты, хотя проверил их ESR и емкость оказались все в норме, но все равно поменял все.
Вот он виновник.
Всем спасибо за помощь. За дельные советы. Удачи. |
