Hangrid
| Deyev писал: | | Hangrid, какая именно модель вам интересна? |
royal thermo aquarius 11 bc
покупается для квартиры 60 квадратов, монотерм или битерм я думаю разницы нет, интересует вообще как себя ведут эти китайцы, стоит ли их брать, или лучше взять Ferolli какой-то? В одну цену идут... Понравился функционал настроек китайца. Часто все на работах до 17 вечера а в нем можно настроить на каждый день в разное время температуру, в плане экономии... |
AKVA-TERM
Hangrid, Чаще всего Ferolli за такую же цену - это тот же китаец, только внешне похожий на массовые модели Ferolli.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2018 13:23
11 киловатт? Вас Нормальный ГВС не интересует? при 11 kW хорошего гвс тем более зимой не получишь. так тепленькую водичку.ну или горячую но струйкой с сигарету ( утрированно) При этом нагрузка на котел будет максимальной,соответственно и износ котла
ДОБАВЛЕНО 22/12/2018 13:33
почитал Характеристики ГВС
| Цитата: | | Производительность (Δt=25°C) 10.3 л/мин |
Большие сомнения закрались в правдивости данных
тем более
| Цитата: | | Номинальное давление газа на входе 20 мбар |
такое давления газа в наших газопроводах очень редко, соответственно и мощность котла будет прапорционально меньше от заявленного производителем!
Про это тоже не стоит забывать. |
Deyev
AKVA-TERM, мощность котла снижается программно, путём снижения модуляции. В этом случае котёл выдаёт полную мощность при работе на ГВС.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2018 15:15
В royal thermo aquarius 11 bc есть одна особенность: при отсутствии розжига он каждые 20 самостоятельно перезапускается!
ДОБАВЛЕНО 22/12/2018 15:20
Hangrid, цена за такой функционал для этого китайца слишком высока, на мой взгляд. Проще и интереснее купить котёл дешевле и добавить к нему программируемый комнатный термостат. Мне не нравятся ни Ferroli, ни Royal Thermo, и уж тем более любые битермики.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2018 15:21
AKVA-TERM, все котлы выдают полную мощность при входном давлении 13 mbar |
AKVA-TERM
| Deyev писал: |
Вот тут я с вами не согласен. есть котел известной марки который работает нестабильно при 13 мбар из за особенности газового клапана.. Я об этом я распостранятся не буду.
Удалено
ЗЫ. нашел Другую инфу в интернете.
да действительно тут пишут 20кватт на ГВС
Снимаю свои вопросы. так как инфа разная в инете. |
Deyev
[quote="AKVA-TERM"]| Deyev писал: | | И минимум тоже программно? |
Если речь конкретно за котёл Royal Thermo, то да программно |
denisbakhtin
| Я себе взял Navien Deluxe 35K White (Korea Type) на сжиженный газ. Пришлось, правда в Екб из Петропавловска ехать, но это того стоило. Стабильно работает, дает ГВС и отопления по 2 контурам. Я брал на дом 300 м2, мощности за глаза. Вам подойдет на 13 кВт. судя по площади. |
Данил56
Данил56,  |
Данил56
https://komtekk.ru/kotly/kotly-baxi/nastennye-gazovye-kotly-baxi/
Если кому интересно, загляните. В скором времени планирую сделать у них заказ и для родителей в дом,очень рекомендую.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2024 21:35
Всем доброго времени суток, хочу оставить свои впечатления от газового котла Baxi, сразу оговорюсь всю свою сознательную жизнь прожил в домах частного типа и перерепробовал много вариантов отопления разными котлами, но вот уже второй год после установки пользуюсь газовым котлом Baxi, по совету знакомых и очень доволен, и по качеству и по обслуживанию. В магазинах цены на них очень завышены,заказывал на сайте, в разы дешевле.
https://komtekk.ru/kotly/kotly-baxi/nastennye-gazovye-kotly-baxi/ |
Александр3156
Доброго времени суток,отталкиваясь от собственного опыта могу сказать, что долго искал подходящий вариант газового котла, много фирм перебрал, но всё как то не то. В начале этой зимы, по совету знакомых, заказал настенный Baxi эко нова, 30 кВт мощностью, пока оправдывает надежды, доволен, работает как надо, страна производитель Турция, возможно отсюда и качество) Если кому интересно, вот сайт, заказывал зд
Цены ок и выбор неплохой. Ну, как говорится, время покажет) |
Александр3156, ....  |
Александр9056
Electronik22
| xarl, А не банить ли этих манагеров без права восстановления? |
Мелиор
| Electronik22, так и сделаем |
