BAXI Ecofour 24F перезагружается в момент включения газового
kirillov-marpos
Сообщение #1 От 14/09/2022 15:10 цитата
BAXI Ecofour 24F перезагружается в момент включения газового клапана и , соответственно, подачи искры. Ошибку не показывает. Плата Honeywell CS0261E. Котел может работать нормально целый час. Затем может возникнуть указанная проблема. Может после 2-3 перезагрузок запуститься. А может и после 10 перезагрузок не запуститься. Питание 24 вольта и 5 Вольт по осциллографу смотрел - без пульсаций. Кондеры электролитические проверил, на всякий случай заменил на новые - не помогло. Заземление откидывал. Газ приходит по изолированному пластиковому шлангу. Странно, что перезагруз происходит именно в момент включения газового клапана. Если цикл запустился, он отрабатывается полностью без проблем. Перед перезагрузкой успевает искра пощелкать несколько раз и на обмотку реле К2 газового клапана подается на доли секунды 24 вольта, но пламя загореться за это время не успевает
Leo140969
Leo140969
Сообщение #2 От 15/09/2022 00:16 цитата
Электролит по питанию ШИМа тоже заменен?
kirillov-marpos
Сообщение #3 От 15/09/2022 08:37 цитата
Шимка TNY274G стоит. На входе стоят 4,7 х 400 вольт - оба поменял, даже увеличил до 6,8 мкф. во вторичке 220 мкф - тоже увеличил до 470 мкф. В обвязке шимки больше нет литов.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #4 От 15/09/2022 20:41 цитата
vitia74
Сообщение #5 От 15/09/2022 22:16 цитата
es2d диод
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #6 От 15/09/2022 22:52 цитата
а вы уверенны что автору нужен совет?
"Последнее посещение: 15/09/2022 14:57 [Сейчас: kirillov-marpos отсутствует Оффлайн]"
kirillov-marpos
Сообщение #7 От 16/09/2022 09:02 цитата
vitia74 писал:
es2d диод
Попробую заменить. Похоже на кратковременный провал питания. Осциллом не заметил. Да и трудно уловить момент деффекта. Начинаешь мерять, а деффект перестает проявляться.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2022 10:17
К сведению. Подобный деффект на платах от Бертеллей рашался заменой электролита 4,7 *100 вольт возле ШИМки. На Бертелли перезагрузка изчезала при отсоединении цепи модулятора газового клапана. В данном же случае при отсоединение цепи модулятора газового клапана деффект не пропал.
Можно предположить, что идет провал 24 вольт при подаче искры розжига из-за диода es2d в цепи выпрямления 24 вольт.
kirillov-marpos
Сообщение #8 От 16/09/2022 11:47 цитата
Как вариант: можно попробовать запитаться от внешнего блока питания на 24 Вольта.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #9 От 16/09/2022 14:52 цитата
kirillov-marpos писал:
Если только для проверки.Потом восстановить плату
kirillov-marpos
Сообщение #10 От 16/09/2022 15:35 цитата
vitia74 писал:
es2d диод
Замена диода не решила проблему. Буду пробовать от внешнего блока питания.
grinko
grinko
Сообщение #11 От 18/09/2022 08:44 цитата
На плате,кроме електролитов, есть ещё элементы подверженные износу.
kirillov-marpos
Сообщение #12 От 19/09/2022 13:50 цитата
При подаче 24 В от внешнего блока питания ситуация не изменилась. Но обнаружил такой момент, что просто падавая 24 В питания на плату, не включается даже индикация. Надо еще подать и 220 Вольт. Видимо так работает схема контроля 220 Вольт. Напрашивается вывод, что при образовании искры в цепи 222 Вольт наводятся определенные гармоники, вследствие чего происходит ложная сработка схемы контроля 220 В
kirillov-marpos
Сообщение #13 От 24/10/2022 16:27 цитата
В общем, заменил тиристор искры BT168G. Прошло больше месяца - клиент претензий не предьявил. Похоже , что проблема решена. Но на 100 прцентов не уверен, котел же не у меня дома.
