test86272
| Здравствуйте Уважаемые Форумчане, котел Solly H18F выбивает ошибку HS что при отоплении что при горячей воде. Плату смотрел + рабочую такую же подкидывал - тоже самое. Процесс такой, когда например включили котла, выбрали горячая вода и сразу через пару секунд выбивает HS, воду греет, но звук какой та ещё создает вроде бах бах бах постоянный. Фильтр чистил, датчики справой стороны котла менял местами - результат тот же. |
dimab
| Здравствуйте. Обслуживали котел давно? Похоже на забитый теплообменник. Сопротивление датчиков померить не мешало-бы. Подсказка: все три датчики там одного номинала. |
test86272
| Датчики мерял - все 3 по 36 кОм, забыл написать. Промыть его как то можна, если это он? |
dimab
| Датчики меряли горячими? Сопротивление холодного 10кОм или 50кОм (их два вида,внешне одинаковы). Стуки в теплообменнике - засор. Мыть теплообменник лучше всего с помощью бустера раствором для промывки(есть разные , можно раствором соляной кислоты). |
test86272
| Датчики меряли с выключенным котлом, но походу они ещё горячие были - в завтра перемеряю. Звук такой как первый раз он зажигается и так по кругу, но котёл работает, но звук для клиента страшный. |
anatol22
test86272
Плата
solly.rar 596.08 КБ Скачано: 179 раз(а)
anatol22
| test86272, Проверь цепи от CN203 (3;4) до входа процессора. Аккумулятор часто течет, и разьедает дорожки. |
test86272
| Извиняюсь что так долго не писал, дал знакомый плату только от 2-го Solly зеленого текстолита - всё работает, выходит что та с платой. Но никак не пойму того, что плату эту я сам подкидывал на рабочий котел - работает, а ту рабочую брал в этот - та же ошибка. |
test86272
| Оказалось проблема всё таки в маленькой плате там где проц. Пропаял всю плату, поднимал акб, под ним всё пересмотрел - ничего. Что же там такое может быть..... |
test86272
Нашёл плату донор с таким же процом только другой ревизии, но тоже от Solly, хочу перекинуть.....Если дело в проце - должен заработать? Просто плата чуть не такая по разъёмам.....Прошивка незнаю та ли.
.rar 446.11 КБ Скачано: 172 раз(а)
test86272
В итоге была проблема в проце. Тема закрыта. Всем кто давал советы - спасибо!!!
.rar 217.81 КБ Скачано: 168 раз(а)
