Котел Ferroli Domiproject F24. Определить по симптомптомам
softshop
Сообщение #1 от 02/01/2013 10:40 цитата
Прям 31 декабря засбоил.
Все три лампочки мигают (режим тест), работает вентилятор на вытяжку. Reset не помогает.
Включали-выключали из сети, неожиданно заработал. Через некоторое время потух газ, вентилятор на вытяжку шумит, мигают 3 лампочки.
Далее, проверили все контакты и "методом тыка" выяснили, что если стукнуть по деталям платы (отмечены на рисунке), то начинают щелкать реле, выключается вентилятор, потом котел нормально запускается. Доводит температуру до установленной и снова газ гаснет и работает только вентилятор, мигают 3 лампочки.
Далее выяснили, что если не сильно пальцем постучать по самой крупной детали на плате (отмечено стрелочкой), то котел выходит из режима теста. Но ровно до момента пока не достигнет установленной температуры. Дальше всё заново.
Самое интересное, что он сейчас работает в режиме ЕСО. Не сбоит.
Но в обычном режиме все вышеописанные неисправности остались.
Что делать, в каком месте неисправность?
картинка
calinvictor
Сообщение #2 от 02/01/2013 14:14 цитата
softshop, Если не знаешь как называется самая крупная деталь в плате,то лучше вызови сервис который хотяб знает как обзываются детали.И расскажет в какой момент уходит в ошибку по алгоритму работы котла.
Trosha
Сообщение #3 от 02/01/2013 22:40 цитата
Сервисменов вызывай помогут. Или мне присылай сделаю.
stepmaster
Сообщение #4 от 03/01/2013 18:42 цитата
softshop, А с паяльником на ты?Или так себе.И шото невидно в твоем профиле откуда ты.
softshop
Сообщение #5 от 06/01/2013 16:37 цитата
stepmaster писал:
С паяльником дружу. Есть друзья, которые профессиональные "паяльники". И оборудование разное доступно.
Если скажете, что именно перепаять, справлюсь.
Сервисменов вызвать не вариант, сельская местность, вызывать далеко, праздники.
Плату тоже не снять, морозы за -30 давят. Пока работает в режиме эко.
calinvictor
Сообщение #6 от 06/01/2013 17:01 цитата
softshop, Вы писали Самое интересное, что он сейчас работает в режиме ЕСО. Не сбоит.
Но в обычном режиме все вышеописанные неисправности остались. ЕСО это и есть обычный режим работы котла ,а комфорт это дополнительные навороты.
stepmaster
Сообщение #7 от 08/01/2013 05:00 цитата
softshop, И если есть друзья,которые умеют держать паяльник,то пусть они пропаяют плату в етих местах где ты нарисовал.
Trosha
Сообщение #8 от 08/01/2013 09:50 цитата
Простой пропайкой платы там не обойдется..
rzbor
rzbor
Сообщение #9 от 04/01/2023 03:30 цитата
Есть варианты решении без процедуры обратного инженеринга?
Плата DBG33. После сброса возвращается в три вместе диода. Без косы а диода - перегрев. Кнопки не запали.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #10 от 04/01/2023 11:28 цитата
rzbor писал:
Плата DBG33.
Какое отношение имеет эта плата, к теме Ferroli Domiproject F24 ?
