| M.V.N, заполняйте Профиль... |
Lavrishin
| xarl писал: | | M.V.N, заполняйте Профиль... |  |
Сергей 3434
Помогите определить АОГВ, завод-изготовитель по логотипу
Lavrishin
Сергей 3434,
Заполняйте профиль... |
PLVMF
| Нужен сервис-мануал по настройке параметров меню А и В двухконтурного котла Ferroli DIVAPROJECT C24: маркировка на плате-PRO8202 V3.0; наклейка на плате-18.05.30. 42990904А, наклейка на корпусе пульта сверху-DBM33B, CODE:PRO8209, CODE Ferroli 36509352, WK:20/18; FW: V1.5; S/N:80869; наклейка на корпусе пульта снизу- DIVAPROJECT C24 OAEC4BWA; ser.n. 1840L70636. Котел приобрел месяц назад |
Сергей Староселец
| Доброе утро. Стал обладатель котла АЛЬФА-КАЛОР АОГВ-18-З, а вот ни какой информации по нему нету, а я в деле с котлами новичек. В интернете не получилось найти что-то толковое. Может кто поделится какой информацией? (Руководство по эксплуатации, возможные не исправности, настройки) В общем буду рад любой инфе. Заранее огромное спасибо!!! |
maxmvn
Сергей Староселец
| Возможно, у меня как раз в этом месте на табличке потертости, Да я находил этот документ, но думал у кого есть по подробнее... |
стопыч
Котел Ferroli Divatech F24 (со слов владельца), на котле ни одной бумажки. Нигде не нашел ни какой инструкции на него. Плата SIT LA PRECISA 7530171_01. Нужна вообще то схема подключений.
Всё нашлось!Вопрос решен
ivaionpro
| Плохо ищешь, есть в инете |
стопыч
С DIVATECH F24 всё решилось!
Теперь нужна схема внешних подключений модуля pr01335, котла korea star premium. Настенный, а какой мощности, ни одной бумажки не нашел на котле. Ну примерно 24Е. Описания на просторах нахожу, но схема внешних подключений не та!!! Рисунок платы даж не такой!
Котел починил. Небыло запуска турбины. Вобщем, все стандартно. |
ol.71
| Здравствуйте. Нужна инструкция на Buderus Logamax U032, соединение присоединяемых датчиков и исполнительных устройств. |
ol.71
| Здравствуйте. Нужна сервисная инструкция на Protherm leopard 24 mtm-cc/1 , схема подключений датчиков и исполнительных устройств. |
E.Александр
| Помогите найти инструкцию, сервисного или инженерного входа в меню, котла BURAN24F |
Alexsoftblack
| Помогите найти инструкцию к газовому настенному котлу Welfare 20кВт. |
