Ferroli domiproject c24. Не включается на отопление
Оlеg
Сообщение #1 От 23/06/2024 17:50 цитата
Здравствуйте. Котел Ferroli domiproject c24. При включении на ГВС все нормально, включается горелка и идет горячая вода. При включении на режим отопления котел находится в режиме ожидания.(медленное мигание зеленого индикатора ), но не происходит запуска отопления. Насос не включается. Ошибок никаких нет. В режиме "тест" зажигается горелка и включается насос. По истечении режима "тест" котел не выдает никаких ошибок, а переходит в режим ожидания. Датчик температуры отопления заменил, но это не помогло. Пробовал менять плату управления. результат аналогичный. Снятие клемм с датчика протока и давления, а также их перемыкания результатов не дали. Давление в системе 1 атм. Температура окружающей среды +24. Буду признателен за подсказку, куда копать.
Сообщение #2 От 23/06/2024 19:36 цитата
Оlеg, ... недовольство, огорчение
Оlеg
Сообщение #3 От 23/06/2024 21:08 цитата
Профиль вроде заполнил.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 23/06/2024 22:05 цитата
Вызывайте мастера.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #5 От 23/06/2024 22:07 цитата
Перемычка комнатного термостата.
Оlеg
Сообщение #6 От 24/06/2024 04:22 цитата
Спасибо. Будет доступ к котлу обязательно посмотрю. Перемычку дергал, вроде на месте, но она на отдельной колодке. Проверю прям на плате.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #7 От 24/06/2024 09:45 цитата
Оlеg, там может быть не сама перемычка, а оптрон на плате, по дорожкам надо смотреть.
Оlеg
Сообщение #8 От 24/06/2024 18:30 цитата
На двух разных платах одна и та же проблема? Не думаю.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #9 От 24/06/2024 21:51 цитата
И такое бывает.
Оlеg
Сообщение #10 От 30/06/2024 13:00 цитата
Спасибо. Котел заработал на отопление. Причина была в невнимательности. Приятель, который является владельцем котла при снятии колодки выдернул пин из второй позиции, и почему то вставил его в третью, хотя утверждает, что вставлял по фотографии. При замыкании 1 и 2 пина на плате котел запустился на отопление. Кстате, котлу уже 15 лет, за это время плата выходила из строя 2 раза по питанию, остальное работает без замены. Вода из колодца, через станцию. Есть песок, но нету накипи и ржавчины.
