Ремонт платы розжига котла Beretta Ciao
КирАлекс
Сообщение #1 от 18/01/2010 12:30 цитата
Здравствуйте. Зима, -40 . Отключили электричество. Подключил котел к блоку бесперебойного питания. Поработал минут 10 и отключился. Загорелся красный светодиод (постоянно). При попытке повторного запуска слышна короткая (1-2 сек) искра (наличие проверял), а газ не подается. На плате розжига вздулся конденсатор (номинал не прочесть) и выгорела дорожка между этим конденсатором и соседним резистором. Подскажите, кто знает, номинал конденсатора (на форуме проскакивала информация 1 мкф 400 в - так ли это?) и возможные другие неисправные детали. Разобрать невозможно - залито лаком.
КирАлекс
Сообщение #2 от 18/01/2010 13:58 цитата
Спасибо всем, кто не успел ответить. 1 мкф помогла.
max_tv
max_tv
Сообщение #3 от 01/02/2010 12:40 цитата
КирАлекс, в моем случае-аналогичная ситуация, знакомый сегодня ночью пригнался,тоже включил преобразователь, кондюк выгорел в шкварки и резистор рядом с ним тоже.Какой номинал резистора?
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Сообщение #4 от 01/02/2010 14:00 цитата
резистор ОМ-40 демпфер, емкость 0,68 мкф
КирАлекс
Сообщение #5 от 01/02/2010 18:45 цитата
Замерил на плате, получилось 280 Ом.
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Сообщение #6 от 01/02/2010 19:02 цитата
емкость гасящая,резистор токовый демпфер. ставьте 50-100 ом.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 20:04
резистор от резкого нагрева увеличил свое сопротивление. в пределах указанных мною,сопрот.не критично. удачи!
max_tv
max_tv
Сообщение #7 от 02/02/2010 01:22 цитата
Спасибо за ответ,заменил,но проблему еще не решил. Нашел еще транзистор пробитый смд. Привезут -потом отпишусь что получилось.
