котёл navien ace 30 заливает конденсатом
vsl
Сообщение #1 от 17/03/2010 07:34 цитата
котёл проработал полгода. потёк первичный радиатор теплообменика, поменял по гарантии. поставили новый, подключили давление. все сухо, при запуске котла из под горелки льётся конденсат, коаксиальная труба выходит на улицу, угол наклона с запасом
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #2 от 17/03/2010 18:40 цитата
может у тебя просто воздушник течёт? или подрывнойулыбка или вода в газовой трубе или вместо газовой трубы подключена вода смех при максимальном пламени тоже льётся? какая длина дымохода?
P.s. точно определись конденсат это или нет, а то меня твоя фраза из под горелки настораживаетулыбка
Сергей010
Сергей010
Сообщение #3 от 17/03/2010 18:59 цитата
Опиши проблему поточнее, куда угол наклона дымохода, имено-ли из под горелки. А прокладочки на теплообменики меняли? Как проблему решиш отпишись что было. улыбка
vsl
Сообщение #4 от 18/03/2010 10:07 цитата
Угол наклона коаксиалки 6-7 град. Длина дымохода заводская 113 см. Вода капает именно из под камеры сгорания во время запуска и прогрева котла, из дымохода в этот момент выходит пар вместе с дымом, руку подставляешь на ней капельки воды. Во время ожидания и в рабочем нагретом состояние все сухо, дым выходит сухой еле заметный . Проблема не решена, котел работает, сейчас уже потеплело на улице, капает меньше, но осень и зима повторятся. недовольство, огорчение
Юра1972
Сообщение #5 от 18/03/2010 22:51 цитата
Ты не обьяснил в какую сторону уклон,на котёл или на улицу.
vsl
Сообщение #6 от 19/03/2010 12:45 цитата
угол наклона на улицу, видно даже без приборов
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #7 от 20/03/2010 01:14 цитата
808, при работе долгой(15 - 20 минут) на гвс, течёт?
vsl
Сообщение #8 от 21/03/2010 17:19 цитата
гвс - как расшифровывается?
mrstone
mrstone
Сообщение #9 от 21/03/2010 19:19 цитата
808 писал:
Горячее ВодоСнабжение (горячая вода, которой ты моешься). смех
vsl
Сообщение #10 от 22/03/2010 17:22 цитата
вот именно этот момент при работе Горячего ВодоСнабжения я не смотрел, сегодня попробую, сейчас котёл отключится остынет, включаю горячую воду и поглядим, так как обычно подтекание замечал при включение котла на обогрев.
