Кофемашина Krups XP 9000 не заканчивает очистку
rafaell
Сообщение #1 От 11/03/2010 10:19 цитата
Всем привет кофемашина Krups XP 9000 не заканчивает процес очистки от накими, зациклилась на последней минуте переодически работает помпа вода сливается в поддон и так без конца. Что это сбой программы? Причём если войти в сервис то промывка, очистка, очистка парового сопла проходят. Кто нибудь сталкивался с таким глюком?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 11/03/2010 14:15 цитата
В заголовке темы дописываем неисправность
rafaell
Сообщение #3 От 12/03/2010 12:51 цитата
Значит так. С очисткой от накипи моя вина, машина стояла полностью разобранная бак с водой приципил и чтоб постоянно не снимать для того чтоб набирать воды я её доливал - чего делать не СЛЕДОВАЛО (не обратил внимание что при очистке она просит только 0,5 воды). Очистка прошла. Далее при включении начало дёргать заварочную камеру поднимает гдето до половины и сразу отпускает, так раз 5 наверно и в конце даёт ошибку "REMONT 2". Встал тестором на контакты приводного мотора даёт при поднятии 20V при опускании -20V а когда доходит до самого низа -15V. Разобрал привод оказалось что програмное колесо (терминами по кофемашинам не владею) которое включает 2 микрика не наместе (кстати и заварочный блок выходил с места с трудом) и кулачок на шкиву с внешней стороны соответствено тоже т.е. этот самый кулачок доходил до ограничителя и стопорил механизм отсуда и просадка -20V. При разборе с клиентом выяснилось что она была у другово мастера. Короче говоря победил я ету машину и приобрёл опыт. Тему закрываю всем спасибо.
JurijL
Сообщение #4 От 09/04/2010 23:09 цитата
Рафаель, ваша тема для меня сейчас ужас как актуальна!!!!! Все приметы сходяться, только вот не соображу где этот привод и програмное колесо?
Я тоже хочу машину победить! Подскажите пожалуйста!!
