anrdei
На машинке сгорел двигатель постоянного тока 220в.При проверке в блоке питания JYP-APP 05-06-18 это название блока. Обнаружил 2 пробитых диода в мостике,далее по цепи идёт транзистор и потом двигатель,транзистор 2SK3562
в схеме его пробую звонить и не пойму как его проверить на исправность, может надо выпаять.Кто знает подскажите.
Есть инструкция на транзистор но по английски в pdf. |
Рифат
Обыкновенный человек
| anrdei, ккие проблемы воспользоваться переводчиком? |
| Да не нужен там переводчик. Схема есть, маркировка выводов есть... |
Рифат
| xarl, я знаю,но anrdei, по всей видимости весь текст желает почитать.... |
vservice
Если ты занимаешься ремонтом, то по названию этого транзистора должен знать что он собой представляет. А если решил попробовать свои силы, то вспомни сколько стоит эта машина!  |
anrdei
Прошу прощения что долго не отвечал.Изучал литературу по транзисторам.В отпаянном состоянии прозваниваю омметром между затвором и истоком 7,5om,по описанию в книгах должно быть на много больше,значит что пробило затвор?Между стоком и истоком 1,2om транзистор же открыт при напряжении 0 назатворе. Затвор управляется транзистором s8050 нужно ли его проверять на пробой?
Род занятий ремонт электро оборудования. |
vservice
| полевик меняй, не забудь, что мотор тебе от Brother не подойдет: там используются моторы на 220 переменки. |
anrdei
Посоветовали мотор от Brother PE-150 сказали что возможно аналог,скачал сервис мануал от Brother,помойму там мотор постоянного тока так как диодный мост стоит,но жаль что принципиальной схемы нет.У меня такой вопрос где можно найти сервис мануал для pfaff 300e.
Добавил файл сервис мануала в сообщение может кому пригодится.[/img]
BrotherPE150_SM.pdf 974.57 КБ Скачано: 4031 раз(а)
