Пылесос Philips TCX778 как разобрать ? (Решено)
A-SERVICE
Сообщение #1 От 14/04/2012 13:45 цитата
Пылесос Philips TCX778. Надо разобрать. Отвинтил 6 винтов, 2 внизу где камера под мешок из под пыли и 4 сверху
по периметру обода верха камеры под мешок. Пытаюсь отделить верхнюю часть от нижней , но что то держит сзади пылесоса там где два колеса. Декоративную решетку с колес снимал, под колесами защелок не видно.
Подскажите как разобрать. Надо поменять двигатель.
Фото пылесоса снаружи.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 14/04/2012 16:25 цитата
Под клавишами может быть.
A-SERVICE
Сообщение #3 От 16/04/2012 08:23 цитата
Alexasha писал:
Скорее всего "Да", только как их снять? Пытался , ничего не получается.
ILNAR85
Сообщение #4 От 16/04/2012 13:47 цитата
Кнопки на защёлках. Аккуратно поддевай. Должны сняться.
A-SERVICE
Сообщение #5 От 16/04/2012 14:51 цитата
ILNAR85 писал:
Получилось двумя отвертками. Главное знать что и куда толкать. Получается что надо пружинистые пластины те что 2 штук на фото, надо толкать во внутрь.
Что у крышки-кнопки "сеть!", что у крышки-кнопки смотки сетевого шнура.
  DSC01875.JPG  81.96 КБ  Скачано: 642 раз(а)
