диммас
| Управление при помощи электронного модуля, три скорости -три кнопки. Когда нажимаешь на кнопку выбора скорости (напр. 1) вращения двигателя, светодиод напротив кнопки загорается, реле щелкает, мотор работает, но при переклении напр. на вторую, скорость вращения не меняется (светодиод загорается, реле щелкает). Модуль проверил, работает правильно, при нажатии кнопки срабатывает соответствующее реле. К модулю подсоединен кондер 5 мкф (проверил 4,8 мкф), от двигателя идет 5 проводов, обмотки прозвонил, все показывают сопр, обрыва нет. Когда оключаю кондер вытяжка работает правильно, если раскрутить рукой мотор, все три скорости крутится по разному как и должно быть. Может у кого нибудь есть схема? Или кто то сталкивался с подобным |
shov244
| диммас писал: | | Может у кого нибудь есть схема? |
А чо самому ни как ? Зарисуй схему своего двигателя , ну и с кондером соответственно ... упустив схему эл.модуля , только с показом включения реле 3-х штук . А так же не плохо сделать замеры R-ния обмоток . Шо не понятно будет , подскажем . |
диммас
сопротивление: ж-б=200 Ом
ж-ч=108 Ом
ж-с=76 Ом
ж-ор=58 Ом
б-ч= 90 Ом
б-с=124 Ом
б-ор=275 Ом
с-ч=33 Ом
с-ор=18 Ом
ор-ч=50 Ом
кондер= 4,8 Мкф
контакты мотора одеты при помощи двух фишек 2+3 как на рисунке
shov244
R-ния обмоток походят на правду ... ну а если кондер нормальный и вращение якоря свободное без U-ния , то вывод напрашивается сам - межвитковое в обмотке . Требуется замена или перемотка двигателя .
диммас
А как объяснить тот факт, что при отключенном кондере, работает как надо- скорости разные?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 11:38
У этой вытяжки с рождения была какая то темная история, потом когда ее установили она так и работала. Хозяева привыкли, меня пригласили когда у них перестала включаться третья скорость. (поменял реле). Возможно ли что в данной вытяжке провода двигателя стоят не на своих местах? |
| I-ния и W-ния, и C-ния надо бы замерить. |
диммас
C - это кондер?
I - ток?
W- мощность? |
