VKS
Помогите пожалуйста с разборкой утюга Tefal Aguna Turbo 210.
После отвинчивания 3х саморезов с задней стороны ручки осталась проблемма с разборкой утюга. Кто разбирал этот утюг, подскажите дальнейшие операции по разборке. Заранее благодарю за подсказку. |
Мелиор
| Обычно один саморез находится впереди под крышечкой разбрызгивателя |
Сергей
| VKS, фотку выложи и техническую модель, например FV5130E0.... |
VKS
| Пробовал снять крышечку где находятся кнопки пара, разбрызгивателя и еще одного режимного переключателя. К сожалению она не снимается или у неё очень жосткие защелки. Боюсь, что при большем усилии могу сломать. Вроде ерунда разобрать утюг, а наяву оказалось проблемма. Модель не знаю, на корпусе впереди написано TEFAL, сбоку где вода - Agua Turbq 210. |
мастер-ломастер
VKS, верхняя часть на защёлках как у пультов  |
cybe
| мастер-ломастер писал: | верхняя часть на защёлках как у пультов  |
| Мелиор писал: | | Обычно один саморез находится впереди под крышечкой разбрызгивателя |
Там оно спрятано  |
VKS
Спасибо за помощь. Действительно один саморез был под меньшей крышечкой. После разборки возникла проблемма со снятием верхней части с основания. Мешает снять ручку вместе с верхом узел входа проводов с резиновым уплотнением, которое подсоединяет их с теном.
cybe
| Так, вроде, переключатель выбора режимов не снят |
Рифат
Обыкновенный человек
Вадим-это крышка контейнера для залива воды  |
cybe
Рифат, вглубь посмотри, его еле видно  |
Сергей
| VKS, сетевой шнур с разъёмом под подошву просто вытаскивается с усилием на себя, дальше резервуар нормально снимится... |
VKS
Проблемма в том, что всё раскрутил, но снять узел подключения питания к тену не удается и из за этого невозможно снять бачек с ручкой, для того чтобы добраться до тена.
Сергей
| VKS, повторяю ещё раз для начинающих специалистов по ремунту утюга - тяни за шнур, как бабка с дедкой репку... |
alekseik333
у меня Tefal Aguna Turbo 215. Снял кнопки и там есть еще один болт есть. его скрутил и весь утюг разобрал. |
tolikpatrash
cybe , Потянул за шнур и он порвался что делать???? Помогите пожалуйста (((((
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 16:43
Мелиор
| tolikpatrash писал: | | Потянул за шнур и он порвался что делать???? | - намылить и использовать по назначению - задушить "зеленого жАба" и потом | Цитата: | | Нести в мастерскую |
