БАЗА ДАННЫХ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ С ФОТО
Сообщение #1 От 06/09/2012 21:06 цитата
1.В этой теме выкладываем фотографии бытовых приборов. Добавляем краткое описание. Обсуждения в теме недопустимы и из этой темы будут удаляться!
2.старайтесь если есть возможность фотки делать с максимально возможно читаемыми элементами с двух сторон.
Обогреватель BORK CH BRE 1520 SI
фото A-SERVICE
dimkotof
Сообщение #2 От 24/02/2014 20:39 цитата
Кофемолка Krups GVX242 / 6WO.
http://yadi.sk/d/-WmIX3ShJUMoL
http://yadi.sk/d/0xiz5lAbJUP4u
http://yadi.sk/d/wB1lP8V1JUPCZ
http://yadi.sk/d/bbAwxphSJUPN7
Rem49
Rem49
Сообщение #3 От 18/12/2014 07:37 цитата
Радиобудильник SENCOR SRC 350 с монитором и проектором на потолок или стену. Поставил будильник, заиграло радио или можно поставить настольную лампу она постепенно загорается.
На обратной стороне кнопки и монитор. Если кому надо могу отправить с хорошим разрешением. Слева от платы лазерная пушка.
 Размер файла:  360.47 КБ
 Просмотрено:  406 раз(а)
 Размер файла:  218.22 КБ
 Просмотрено:  471 раз(а)
 Размер файла:  323.53 КБ
 Просмотрено:  454 раз(а)
yurii61
yurii61
Сообщение #4 От 10/01/2016 21:44 цитата
Паровая станция Bosch B25L TDS2510
 Размер файла:  238.71 КБ
 Просмотрено:  421 раз(а)
  006 [1024x768].jpg  194.94 КБ  Скачано: 513 раз(а)
  002 [1024x768].jpg  94.16 КБ  Скачано: 459 раз(а)
  009 [1024x768].jpg  186.14 КБ  Скачано: 467 раз(а)
  011 [1024x768].jpg  183.66 КБ  Скачано: 453 раз(а)
  014 [1024x768].jpg  158.06 КБ  Скачано: 487 раз(а)
  018 [1024x768].jpg  146.22 КБ  Скачано: 436 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #5 От 19/02/2016 12:31 цитата
Пылесос ZELMER разобрать для замены переднего подшипника. Снимаем крышку турбины. Видим вал и толстую широкую шайбу, прижимающее ротор турбины. Никаких гаек нет. Делаем приспособу-точилку из двух внутренних обойм 203-х подшипников, втулки от аммортизатора сма SAMSUNG и молотка, при помощи сварки и "болгарки". Ротор двигла за хвост зажимаем в дрель. Вставляем "носом" в приспособу-точилку и стачиваем за 5 минут шайбу державшую ротор турбины. Посунувши нож, между ротором турбины и пластмассовым корпусом, снимаем ротор турбины. Снимаем шайбу (я её сточил и она снялась, только стала тонкой. Заменить). Далее нужно было бокорезами спрессовать ступичку с вала, но я тупанул упс! и отрезал её по краю вала. Теперь к токарю тащиться... Далее сточил край внутренней обоймы подшипника и снял её. Если бы сохранил ступичку, то нарезавши резьбу на валу, можно было закончить ремонт гораааздо быстрее. Удачи.
brandmajor
Сообщение #6 От 29/07/2016 10:19 цитата
Кофемашина Saeco Vienna Black Superautomatica SUP 018
Сообщение #7 От 29/07/2016 10:23 цитата
brandmajor, равнодушие
yurii61
yurii61
Сообщение #8 От 04/12/2016 13:33 цитата
Паровая станция BOSCH Sensixx B22L
 Размер файла:  213.19 КБ
 Просмотрено:  302 раз(а)
.jpeg
 Размер файла:  224.33 КБ
 Просмотрено:  376 раз(а)
.jpeg
 Размер файла:  207.02 КБ
 Просмотрено:  344 раз(а)
  . Вид сзади.jpg  156.54 КБ  Скачано: 393 раз(а)
  . Вид спереди].jpg  131.48 КБ  Скачано: 373 раз(а)
  -VIPer12A.jpg  165.73 КБ  Скачано: 654 раз(а)
  .вид снизу.jpg  158.33 КБ  Скачано: 378 раз(а)
