Abramovd90
Доброго времени суток. После неаккуратной разборки утюга появились проблемы с ним.
После того как собрал утюг он перестал работать(не нагревался). Второй раз разобрал и методом тыка выяснил что утюг работает если соединить 2 контакта что помечены на фото. Что я и сделал- спаял эти 2 контакта. Но...утюг при этом греет только лишь на максимум, даже если реле выставлено на минимальную температуру. Что делать? Как быть? может между этими двумя контактами был какой то элемент?
Заранее спасибо!)
serega-64
| Abramovd90 писал: | | может между этими двумя контактами был какой то элемент? |
Погадаем? А может просто подключил неправильно, записывать надо или зарисовку. |
Abramovd90
| serega-64 писал: | | Abramovd90 писал: | | может между этими двумя контактами был какой то элемент? |
Утюг первый раз разбирал и поэтому аккуратно не удалось разобрать и как вариант может как раз таки что-то выпало что-то, что было между теми контактами. При разборке не успел обратить внимание (( |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Abramovd90 писал: | | serega-64 писал: | | Abramovd90 писал: | | может между этими двумя контактами был какой то элемент? |
Для анализа неинформативное фото! |
| Abramovd90, лучше к мастеру... |
Мастерюга
| Abramovd90 писал: | | Доброго времени суток. После неаккуратной разборки утюга появились проблемы с ним. Что делать? Как быть? может между этими двумя контактами был какой то элемент? |
Можно купить такой же утюг в магазине, разобрать его и посмотреть... заодно и новыми запчастями обзаведётесь... для последующих ремонтов...  |
iburlaka
Хотя бы фоток больше скинь с разных ракурсов. и поближе сфоткай. Скорее всего там ничего сложного. Терморегулятор на разобранном утюге не крутили? если да, то возможно далеко закрутили. Там где спаял, возможно раньше предохранитель был. Примерная схема
