Автор | Сообщение |
kbata
Krups 7240 Ремонтировалась уже не раз, в последний раз в сервисе сказали ремонту не подлежит, отказывается работать, выдает ошибку 06. Проверка работы без корпуса выявила проблему гидроцилиндра привода поршня. вода протекает через уплотнения. Буду благодарен любой помощи в поиске детали/ремонте. Прошу скинуть мануал Krups XP7240 |
ericson
Сергей, Подскажите пожалуйста что может быть за беда. Кофемашина Krups XP7240 после включения и режима тестирования выдает ошибку 09. С чем она может быть связана и есть ли какая-нибудь документация на нёё. машину я частично разобрал и хочется её починить самому( интересно как инженеру). До этой проблемы вода стела в поддон в больших количествах. устанил её сам.(заменил уплотнения). |
SlavkaL
Подскажите как правильно собрать гидроцилиндр. Сгнил нижний стопор на валу, после замены сальников не помню как правильно ставить пружины. Там их две, одна в другой. Боюсь корпус развалится если их неправильно поставить. Фотки сделал, но как назло не сделал с положением пружин. Помогите пожалуйста.
![](files/gidrocilindr_117.jpg)
Вячеслав И.
Пожалуйста, скиньте сервис-мануал на кофе-машину Krups XP7220. Машина выдает разные коды ошибок. Необходимо квалифицированно провести тестирование машины. Можно все что есть по этой машине на мыло: .Спасибо. |
Вячеслав И.
Добрый день Сергей, машина krups7220 не заполняется разобрал дистрибьютер все вроде нормально при тестирование машины не может наполнить, разов 5 наполнял с сопла пара выходит вода горячая и вновь требует заполнить машину, менял сальник протекал 19х16 после началось.Можно все что есть по этой машине на мыло: или skype kiriki69 заранее благодарен.Машину брал лет7назад в европе
shov244
Вячеслав И. писал: | Машину брал лет7назад в европе |
Хороший пробег ... пора бы задуматься о её замене . |
semen14
Прошу помощи!!Надо было заменить дистрибьютор,снял его,пока ждал с ebay забыл,как подсоединять трубки(балда!!надо было пометить).Кто знает,подскажите как это сделать? Машина ХР 7250.Дистрибьютор (MS-5A01661) |
KARTEJI
Здравствуйте. подскажите пожалуйста кто где покупал уплотнители для поршня гидроцилиндра. модераторов прошу сильно не ругать. новую тему можно создать. но участники этой темы уже покупали и могут подсказать. |
KARTEJI
еще вопросик. кто и как восстанавливает отломанный штуцер на верхней крышке гидроцилиндра? на фото от SlavkaL видно что там отломан штуцер пластмассовый.у меня не отломался а треснул. |
