Мультиварка Redmond RMC-M 4500 перегревается
Влад74
Сообщение #1 От 13/11/2014 06:35 цитата
Мультиварка поджарила еду и отключилась, после замены термопредохранителя, в режиме варка вода бурно кипит, в режиме ёгурт (не знаю правильно ли написал) кипит слабенько, хотя как я понимаю, должна просто подогревать.. какое должно быть сопротивление нижнего терморезистора? или что то другое?
shov244
Сообщение #2 От 13/11/2014 10:15 цитата
Влад74 писал:
Такое же как у верхнего .
olegjan2014
Сообщение #3 От 13/11/2014 10:49 цитата
40кОм и до 100кОм.
Rom-Zecs
Сообщение #4 От 13/11/2014 13:32 цитата
Либо 50 либо 100 +- как повезет
Сообщение #5 От 13/11/2014 16:52 цитата
Влад74, подшучивать, дразнить
Влад74
Сообщение #6 От 13/11/2014 20:34 цитата
Профиль заполнил!
Влад74
Сообщение #7 От 20/11/2014 04:40 цитата
Сопротивление верхнего датчика 57кОм, нижнего 59кОм. Плата внешне без следов отсыревания, может есть какая нибудь типичная неисправность?
Сообщение #8 От 21/11/2014 01:21 цитата
а зачем тебе? В АСЦ мастер сделает ... тут не подают клиентам!
Влад74
Сообщение #9 От 22/11/2014 17:24 цитата
Откуда столько гонора? Я же написал что много лет отработал в мастерской, начинал ещё с УЛПЦТ(и) Надеюсь знаешь что это? Если нечего сказать, посты набиваешь?
Сообщение #10 От 23/11/2014 02:31 цитата
Влад74 писал:
- молодец, вот и пиши мемуары ... а ремонтом есть кому без тебя заниматься! голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 От 23/11/2014 08:59 цитата
KRAB, ты не прав. В одном сервисе как раз такую мучают. А асц редмонда еще и поискать надо.
Сообщение #12 От 23/11/2014 22:49 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
- а что там "мучать"?! Датчики - проверить, ПП - пропаять-промыть, а дальше - только ПО проца в помойку ... и мультиварку туда же, если нет новых модулей (или с исправленным ПО). В чем проблема? Три сосны? Есть нагреватель, есть ОС - слежение за температурой, есть программа приготовления (скорости + времени и температуры нагрева). Третьего не дано.
