Мультиварка DELFA DMC-50, кипит.
Виктор К
Виктор К
Сообщение #1 От 10/01/2015 15:59 цитата
В ремонте уже 3 таких мультиварки недовольство, огорчение с одной и той же проблемой.При выборе программы она запускается, реле тэна периодически включается, воду греет, но температуру не контролирует, греет пока не сгорает термопредохранитель. Сопротивление термодатчика у всех около 160 кОм,(при температуре в мастерской 15` равнодушие ,зима) , при нагреве уменьшается, также есть в ремонте мультиварка Shivaki у нее тоже 160 кОм. Вопрос, какое должно быть сопротивление термодатчика ? Где его можно купить в Украине ? Может ли быть проблема с прошивкой ?
shov244
Сообщение #2 От 11/01/2015 07:09 цитата
А что в этих мультях по одному дачику ?
Виктор К
Виктор К
Сообщение #3 От 11/01/2015 13:57 цитата
Да
shov244
Сообщение #4 От 11/01/2015 16:49 цитата
Замер сделай при 25 град .. по твоим данным датчик должен иметь R-ние 100кОм
Виктор К
Виктор К
Сообщение #5 От 15/01/2015 11:34 цитата
shov244, при 30 град. датчик 95 кОм, значить датчик в норме ?
shov244
Сообщение #6 От 15/01/2015 19:59 цитата
Конечно . Фото платы на обозрение сделай ... проведи замеры по питанию , посмотри обвязки проца .
Виктор К
Виктор К
Сообщение #7 От 21/01/2015 18:50 цитата
Вот, и еще плата БП, там ничего интересного.
 Размер файла:  924.57 КБ
 Просмотрено:  559 раз(а)
 Размер файла:  902.18 КБ
 Просмотрено:  583 раз(а)
iresinta
Сообщение #8 От 28/01/2015 14:31 цитата
Плата как на мультиварках VITESSE контроллер tm3p9454xx-v05. Проверь резюки.
Rom-Zecs
Сообщение #9 От 28/01/2015 18:03 цитата
На rmc-m10 похожа, была тут большая тема по мультиваркам
Виктор К
Виктор К
Сообщение #10 От 30/01/2015 11:33 цитата
Контроллер TM3P945401-V05, все резисторы и конденсаторы проверены, без термодатчика выдает Е1, думаю крест контроллеру ...
