Мультиварка Vitek-4206R не включается
Baliab
Сообщение #1 От 02/02/2015 23:21 цитата
Добрый вечер, не включается мультиварка Vitek-4206R плата GALDFB-0B26TY-P, сгорел резистор R1 58 Ом, (заменен) и микросхема, которая сгорела так что не возможно прочитать модель, кто сталкивался с такой мультиваркой, помогите опознать микросхему IC1 (на схеме). Заранее спасибо.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #2 От 02/02/2015 23:47 цитата
Фото платы бы посмотреть.
Сообщение #3 От 03/02/2015 09:46 цитата
Baliab, улыбка
Baliab
Сообщение #4 От 03/02/2015 21:31 цитата
paronnikov1 фото завтра постараюсь выложить.
FUL
Сообщение #5 От 03/02/2015 23:26 цитата
Baliab писал:
Вообще это контроллер, если не путаю платы, и он прошивается еще.
Baliab
Сообщение #6 От 05/02/2015 20:49 цитата
Вот фото платы
 Размер файла:  466.26 КБ
 Просмотрено:  630 раз(а)
 Размер файла:  446.78 КБ
 Просмотрено:  655 раз(а)
 Размер файла:  331.56 КБ
 Просмотрено:  652 раз(а)
zmei66
Сообщение #7 От 15/02/2015 22:14 цитата
FUL писал:
Baliab писал:
Не, это ШИМ обычная, чтоб понять какая автору надо бы по дорожкам схемку набросать, тогда можно что-то подобрать.
На первый взгляд что-то типа OB2535CP.
У меня кстати в данный момент лежит недоделанная Polaris PMC0527D с такой-же проблемой и похожей ШИМ (остались только первые буквы OB и последние CP) Поставил OB2535 - напряжение на выходе резко скачет 3 / 20 вольт с частотой 2 герца.... Завтра постараюсь выложить фото и схемку нарисовать, может кто из коллег сталкивался и что посоветует....
zmei66
Сообщение #8 От 15/02/2015 23:12 цитата
Вот схемка
Сообщение #9 От 16/02/2015 01:37 цитата
Если то, что на фото - то не удивительно при подвешенном в воздух токовом датчике улыбка
zmei66
Сообщение #10 От 16/02/2015 17:07 цитата
KRAB писал:
Резистор одноомный во время пробы был естественно припаян, отпаял, чтоб не мешался для сьёмки! улыбка До старческого маразма вроде пока не дожил еще смех
Сообщение #11 От 16/02/2015 18:49 цитата
Проверь емкость по питанию ИМС ШИМ и соотв. номинала этого резистора + уменьш его до 0,47 Ом, например ...
zmei66
Сообщение #12 От 26/02/2015 21:48 цитата
Короче эксперименты ни к чему хорошему не привели, возможно ШИМка не совсем та (хотя из известных по распайке лишь она подходит....)
Не стал больше мучиться, собрал типовую схемку на Viper22A, всё заработало.
MapWorm
Сообщение #13 От 17/06/2015 19:44 цитата
Сори за ап, может быть инфо еще кому пригодится. В плате GALDFB-0B26TY-P V1.1 13.05.29 должна быть микросхема OB2226CP.
