Стабилизатор напряжения ресанта lux асн-8000н/1-ц
kaif87
Сообщение #1 От 15/09/2014 09:29 цитата
Здравствуйте! Проблема со стабилизатором, сработала защита и горит на дисплее буква H. По мануалу пишет что,
H – это означает, что напряжение в сети поднялось выше рабочего
диапазона стабилизатора (выше 260 В) и сработала защита от
перенапряжения, стабилизатор выключил выходное напряжение, чтобы
избежать поломки устройства. Стабилизатор автоматически вернется в
рабочее состояние при возврате входного напряжения в рабочий диапазон. А у меня напряжение показывает сам стабилизатор что тестер 235 вольт. Могла какая-нибудь релюшка отказать ? мануал http://fast.ulmart.ru/manuals/294405.pdf недовольство, огорчение
Сообщение #2 От 15/09/2014 10:03 цитата
kaif87 писал:
- могла!
Привози - сделаю! улыбка
kaif87
Сообщение #3 От 15/09/2014 10:45 цитата
Как своими силами?
ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 11:46
Подкиньте схему!
Сообщение #4 От 15/09/2014 13:04 цитата
Своими силами ты его можешь только до меня довезти!
Схем НЕТ и НЕ БУДЕТ и не нужны они Мастерам!
mediaservice
Сообщение #5 От 21/09/2014 20:07 цитата
kaif87 писал:
Здравствуйте! Проблема со стабилизатором, сработала защита и горит на дисплее буква H. Могла какая-нибудь релюшка отказать ?
Прозвони все релюшки подавая на них 12 вольт на катушку и слушай,которая молчит - значит срок пришел ее.
Еще осмотри контакты ,сами пятаки,они которые изношены совсем ты увидишь.
Если с релюшками порядок - бум дальше ковырять
Держи схему релейки ресанты - в принципе схемотехника однотипна разберешься
  Ресанта АСН -5000-1-Ц.zip  213.68 КБ  Скачано: 1530 раз(а)
thcn
Сообщение #6 От 25/01/2015 12:40 цитата
в стабах на 0. 5-8 кв самая распространённая неисправность---сгоревшие реле.Ибо народ перегружает их не понимая что при уменьшении входящего напряжения мощность аппарата так же уменьшается. Ну и нужно иметь запас по мощности минимум 30%.
подмигивание
Сообщение #7 От 26/01/2015 02:44 цитата
Открыл Америку ...
mediaservice
Сообщение #8 От 15/11/2015 21:28 цитата
thcn писал:
подмигивание
Для защиты от перегруза стоит автомат по входу.
Другой вопрос что китайцы лепят заниженные по току реле
