Термопот Toshiba PLK, замена mip0122sy
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
foticleg
Сообщение #61 от 18/08/2009 13:38 цитата
вопрос по дуэт-HF-600. при наливе воды не включается. принудительно начинает греть но не более 1,5 минуты, отключается и снова включаю на те же 1,5 мин. подогрев вроде работает, горит светодиод.
что менять не пойму
57rus
Сообщение #62 от 28/02/2010 15:29 цитата
У меня немного другой вопрос сгорело все также было заменено на
R0=150Ом 5Вт и ШИМ TOP223Y кондер 22мФ400В
чайник заработал но не переходит в режим подогрев температуру показывает 100гр.,а кипятить не перестает если отключить питание и включить темпер. показывает 98 и стоит в режиме подогрев.
Как или чем определяется отключение кипятильника только термопарой в центре или электронно?
Пдскажите пжлста.
Спасибо.
skyder
Сообщение #63 от 17/03/2010 11:29 цитата
Ну что? Кто-нибудь разобрался с FET TN? Что она из себя представляет? Что можно вместо нее воткнуть? Понятно что она преобразовывает 12 вольт в 3 вольта, хотелось бы знать что там внутри и что можно вместо нее сделать...
xmoz
Сообщение #64 от 23/03/2010 20:14 цитата
Просто подожди подольше.Он долго не переходит в режим подогрева улыбка
York58
Сообщение #65 от 11/07/2010 20:05 цитата
skyder писал:
Этот вопрос все еще актуален... Кто-нибудь ответит?
Иван2011
Сообщение #66 от 17/01/2011 15:14 цитата
York58 писал:
skyder писал:
TN это UPA1951 фирмы Nec
Serg_temr
Сообщение #67 от 19/03/2011 13:54 цитата
Может кто-нибудь поможет! У меня был ночью скачок напряжения. Кое-что погорело, в том числе и термопот Toshiba plk 30 vetr. Погорели дорожки. Благодаря форуму восстановил и выяснил ,что сгорел варистор. Заменил. Резистор R0 - целый. И всё бы хорошо, но воду термопот кипятит, после переходит в режим подогрева, но тен подогрева судя по всему остается включенным, т.к. пар потихоньку выходит, вода кипит и температура то 98, то 100. Думаю, что прошило симистор SR1 - звонится навылет. Кто знает чем заменить его? Симистор T2D6F.
Сообщение #68 от 19/03/2011 14:07 цитата
Serg_temr,
kalupahin1
Сообщение #69 от 02/04/2011 08:06 цитата
Когда в ДУЭТЕ не работает насос,нужно прозвонить нагреватель.
12в он берет оттуда(между белым икрасным).Легкко перематывается нихромом.
Kolt
Сообщение #70 от 05/03/2013 18:45 цитата
Добавлю в тему. После замены MIP0122SY на TOP222Y столкнулся с той же проблемой, что и у многих- при включении насоса гаснет дисплей, а насос не включается или включается через раз. Замена всех электролитов, стабилитронов и диодов, варьирование R0 от 60 до 180 Ом не помогли. Вопрос решился, когда поставил родную MIP0122SY (сейчас это не дефицит, да и стоит недорого- 2-3 доллара).
Игорь Пранович
Сообщение #71 от 24/08/2013 13:32 цитата
xarl писал:
Serg_temr,
Вивальди
Сообщение #72 от 24/10/2013 17:16 цитата
можно по подробнее о термопоте Дуэт???
shov244
Сообщение #73 от 24/10/2013 22:00 цитата
Вивальди, нужная вещица для тех кто любит чай и растворимый кофе ... подробнее можно прочитать например здесь http://www.mikrovoda.ru/chayniki-elektricheskie/termopot-duet-hf-400-wh
Вивальди
Сообщение #74 от 25/10/2013 14:42 цитата
shov244 писал:
я так и не понял как решили проблему про принудительное кипячение и про подачи воды через насос в термопот Дуэт?объясните мне пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2013 15:44
и что надо делать при такой случай?
vink1977
Сообщение #75 от 16/03/2015 19:06 цитата
Подскажите что за стабилитрон под названием ZD1, похоже пробит, прозванивается 38ом в обе стороны.
та же история при включении помпы, все гаснет и сщелкает релюшка.
Сообщение #76 от 16/03/2015 22:01 цитата
а даташит не открывал?
Сообщение #77 от 17/03/2015 11:02 цитата
vink1977, улыбка
vink1977
Сообщение #78 от 17/03/2015 18:40 цитата
А причем здесь даташит?
Я спросил про стабилитрон из схемы термопота, он там указан как ZD1.
Но я уже нашел ответ. стабилитрон на 6.2 вольта.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 19:51
xarl, голливудская улыбка
serg 799
Сообщение #79 от 07/01/2016 13:35 цитата
приблизительно такая же канитель и у меня . термопот тошиба 25.начал перекипать чайник появилась испарина на дисплее. неделю он тарахтел и потух. по mipo223sy все понятно аналог найден. а вот с семистором проблэм. видимо изначально он и сдох. ( чайник 6 лет отработал очень вещь хорошая .хочется починить ) чем сменить t2d6f ( купить в москве ) ??
Сообщение #80 от 07/01/2016 13:39 цитата
serg 799, равнодушие
