Клапауций
| Здравствуйте. Кто нибудь разбирал фен Rowenta CF9220. Там всё на защёлкакх. С какого угла начинать ломать? |
Клапауций,  |
alex.talkz
| Клапауций писал: | | Здравствуйте. Кто нибудь разбирал фен Rowenta CF9220. Там всё на защёлкакх. С какого угла начинать ломать? |
Ну если ломать то попробуй об пол, а если разбирать то надо сначала открутить винты а дальше видно будет  |
Клапауций
| нет ни одного винта, всё на защёлках. Я так понимаю, что подсказать может только тот, кто разбирал конкретно этот фен |
| Клапауций, профиль.... Иначе удалю. |
Клапауций
В инете нашёл, что фен неразборный. Даже по гарантии не ремонтируют, а меняют. А что, профиль обязательно заполнять на техническом форуме? Тема закрыта
ДОБАВЛЕНО 02/10/2015 15:00
Но я не гордый, профиль заполнил |
Абдыгаппар
| Клапауций писал: | В инете нашёл, что фен неразборный. Даже по гарантии не ремонтируют, а меняют. А что, профиль обязательно заполнять на техническом форуме? Тема закрыта
Если еще актуально
Задняя часть белого цвета, имеет по периметру 2~3- защелки
нужно извлечь переключатель (I II) (аккуратно поддевая его, внутри он буквой "Г")
Отжимаем эти самые защелки и снимаем заднюю крышку.
Проводим медиатором или пластиковой лопаткой вдоль корпуса и готово.
Эти фены разбираются ремонтируются. |
Dimonius
| я делал двумя плоскими отвёртками, вгонять их надо глубоко и не бояться что что то обломается, пластмасса довольно таки гибкая, вчера только ремонтировал, только фото не знаю как сюда залить. |
| Dimonius, заполняйте Профиль! |
