Cтабилизатор напряжения DELIXI TND 2000va вышел из стооя
nsrues
Сообщение #1 От 01/03/2016 22:55 цитата
Вышел из строя стабилизатор напряжения DELIXI TND 2000 va. Китаец.
Вышли из строя TIP41,TIP42 и моторчик. Заменил аналогичными. Вроде работает, НО постянно дергается двигатель туда-сюда. Нужна схема или совет...
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 01/03/2016 23:02 цитата
Мала "дельта" границ вых. напряжения.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 02/03/2016 00:01 цитата
nsrues писал:
Плохой прижим щёток трансформатора, или моторчик "плохой"
nsrues
Сообщение #4 От 02/03/2016 10:11 цитата
На моторчик подается 2В постоянно в "спокойном" режиме через р-п-р транзистор КТ 818Б. Пробовал различные П216 П217 и др...Пытался зашунтировать переход Б-Э резистором 51Ом - вообще не работает т.к. базы обоих выходных транзисторов соединены...
Сообщение #5 От 02/03/2016 10:53 цитата
nsrues, Откуда:
nsrues
Сообщение #6 От 02/03/2016 12:29 цитата
ДОБАВЛЕНО 02/03/2016 11:32
Это кроме того, что моторчик дергается туда-сюда... Но иногда все работает нормально. На щетки не грешу - т.к. нагрузку НЕ подключаю...
thcn
Сообщение #7 От 20/04/2016 17:32 цитата
http://forumimage.ru/uploads/20141217/141885332285389358.jpg - попробуйте так
Сообщение #8 От 20/04/2016 17:41 цитата
thcn, надо ставить URL ..
thcn
Сообщение #9 От 20/04/2016 17:48 цитата
равнодушие
Сообщение #10 От 20/04/2016 18:34 цитата
Надо вот как.
thcn
Сообщение #11 От 20/04/2016 18:43 цитата
и как это понять ? Рисунок то зачем стёрли ?
Сообщение #12 От 20/04/2016 18:53 цитата
thcn, извини, ждем открытия первого .
thcn
Сообщение #13 От 20/04/2016 18:56 цитата
ну это он и был...... я человеку хотел помочь //////////////////////////
Сообщение #14 От 20/04/2016 19:10 цитата
thcn, повтори второй рисунок...
thcn
Сообщение #15 От 20/04/2016 19:14 цитата
Сообщение #16 От 20/04/2016 19:19 цитата
thcn, так же самое....
mediaservice
Сообщение #17 От 27/11/2016 18:55 цитата
Проблема часто бівает в операционнике.
Не все LM324 одинаковые.
