Стабилизатор Voltron PCH-5000 не работает.[Решено]]
samvasilii
Сообщение #1 От 16/12/2016 03:18 цитата
Нужна схема модуля ( платы ) управления релейного стабилизатора Voltron PCH-5000 или номиналы резисторов R1; R35; R36.
В стабилизаторе выгорели ключи - транзисторы S8050 (4шт) и резисторы R1; R35; R36.После замены всех элементов(кроме R35; R36 - обгорели "не читаются",показывают обрыв)-стабилизатор работает .Осталось определиться с R35; R36 и заменить.R1 - потемнел но показывает 560 ом - оставил пока.
Решение вопроса - эти резисторы R35; R36 -стоят в 20В питании вентилятора охлаждения (на 12В*0,22А). Поставил 2шт МЛТ-2вт 68ом.Пытался (неоднократно) не смог "штатной " кнопкой перевести тему в Решенную.
Сообщение #2 От 16/12/2016 09:47 цитата
samvasilii, неисправность в теме... Заполняйте Профиль.
samvasilii
Сообщение #3 От 16/12/2016 10:29 цитата
R35; R36 - как отечественные МЛТ-2вт ,включены паралельно ...
Сообщение #4 От 16/12/2016 10:46 цитата
samvasilii, равнодушие
samvasilii
Сообщение #5 От 16/12/2016 16:39 цитата
xarl писал:
что не так ?
