Микросхема
Добрый день! В плате управления (ED-TECH-N08-A1) вышел из строя элемент ZD7 в корпусе miniMelf стоящий в обвязке ШИМа UC3845B. По обозначению зендер - стабилитрон вольт на 10 или 12, а по схемам обвязки ШИМа диод шотки 5819. Что ставить то? (R25 по ходу от 0,5 до 1,5 Ом можно ставить)
См. фото. ниже
2.jpeg 140.3 КБ Скачано: 1244 раз(а)
3842fb8.gif 91.79 КБ Скачано: 1187 раз(а)
Микросхема
| xarl, объясни поконкретней что не так с темой то? Вроде все ясно как белый день, всё как в твоей ссылочке указано. Предложи свой вариант темы. |
Микросхема, При создании новой темы.
укажите Марку, Модель и кратко проблему
Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора
( продуктовый сервисный и т.п. номер )
Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. Сформулируйте вопрос. |
ALEGA
| На аналогичных схемах на сварки в интернете стоит стабилитрон 18-20 вольт.Обязательно замени 10N в стоке ключа.Один из двух случаев сплавляется первичка транса дежурки,Перематывал. |
Микросхема
| ALEGA, спасибо но хочется поточнее определиться с zd7, 10n я так понимаю это 1001 - резюк на 1кОм? он у меня тоже подзамену идёт - МОмы кажет. У транса была одна обмотка в обрыве - нарастил отгоревший вывод. Полевик новый купил - остался только этот загадочный стеклянный цилиндр с голубым катодом. . |
ALEGA
| если провод отгорел то сплавилась первичка, работать не будет или недолго . 10N это синенкий конденсатор в стоке полевика в моих сварках был очень низкого качества плавали показания емкости .Запускай вначале сам шим, потом дежурку ,а потом если напруги гуд всю сварку и это все через последовательную лампу220в.Стабилитрон -не парся он защитный , есть схемы с диодом, есть с стабилитроном,а есть и без них. |
Ирина Слава
| Ирина Слава, [url]................................[/url] надо ставить. |
Микросхема
| Микросхема, [url].......................................[/url] ставить надо. |
Ирина Слава
| Микросхема, "вышел из строя элемент ZD7 в корпусе miniMelf стоящий в обвязке ШИМа UC3845B",если в объвязке 3845 ПУ так их там 3шт.,если в затворе то да,стаб.на 18в.Схему то зачем я дал?Или пальцами "тыкать",куда и что? |
Микросхема
| Микросхема, а ты попробуй открыть свою ссылку... |
Микросхема
Буду ставить стаб. 18V на следующей неделе. Через недельку отпишусь что получилось. Делаю на работе в свободное выдавшееся время - а его не так уж и много.))) Всех благодарю за советы.!!! Я услышал то что хотел.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2017 19:12
xarl, моя открывается - если только .xtml c конца строки стереть...
ДОБАВЛЕНО 24/12/2017 19:13
моя открывается - если только .xtml c конца строки стереть... скопировать и в адресную строку вставить в новом окне браузера. |
