newbazis
Доброго всем времени суток!
Случилась такая проблема вытяжка Gunter&Hauer AGNA 600 GL перестала работать, в здвинутом положении включается свет, настраиваются часы, при выдвижении вперед табло тухнет и подается прерывистый сигнал. Незадолго до этого пару раз выбрасывала аварийный желтый значок "почистить жироуловитель". Подскажите кто знает, что означает этот сигнал и где искать неисправность.
Заранее благодарен.
Сервисный или иной номер укажу чуть позже (сейчас нет доступа к вытяжке), прозвон обмоток мотора показал, что двигатель живой, просто при попытке включения что-то в плате управления блокирует запуск и соответственно подает аварийный сигнал. Вот я и спросил, может кто знает значение этого сигнала.
P.S. жироуловитель очистил, угольные фильтры засалены их пока выкрутил и убрал, новые купить оказалось проблематично -- нет в наличии сейчас, буду после праздников заказывать. |
newbazis
Уважаемый xarl, я стараюсь правил форума не нарушать, однако по указанной Вами ссылке я еще раз внимательно перечитал правила создания темы -- вроде все требования выполнил, производитель, марка, описание проблемы -- все есть, поиском пользовался -- безрезультатно, если не сложно конкретнее укажите, что не так.
С уважением к Вам. |
newbazis, сравни с
При создании новой темы.
укажите Марку, Модель и кратко проблему
Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора
( продуктовый сервисный и т.п. номер )
Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. Сформулируйте вопрос. |
