ALEKC0405
здравствуйте помогите опознать деталь на данную эспрессоварку. попала вода каким то образом во внутрь и выгорела плата. но надо хотя бы познать транзистор или тиристор .Н нем надпись В43 больше ничего разобрать не удалось но вроде там больше надписей нет. мое мнение что это какой-то мощный полевик. стоит в цепи другого транзистора его удалось опознать это полевик n-канала на 25в на 57 А.и используетьтся по моему мнению для включения отрицательного напряжения 12 в идущий на нагревательный элемент. может такое устройство уже попадалось кому то в ремонте . фото девайса прилагаю
ДОБАВЛЕНО 26/03/2019 19:31
фото внешнего вида
| P_20190326_134208_1_2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
213.81 КБ |
| Просмотрено: |
196 раз(а) |
| P_20190326_134213_1_2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
422.24 КБ |
| Просмотрено: |
185 раз(а) |
| P_20190326_134213_1_1_1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
389.43 КБ |
| Просмотрено: |
186 раз(а) |
| Описание: |
| Размер файла: |
422.24 КБ |
| Просмотрено: |
179 раз(а) |
ALEKC0405, замени - выгорела плата...  |
power1
Кажется она уже свое отварила  |
ALEKC0405
| я б заменил если бы ее реально можно купить. может кто поможет ее приобрести. но если вычислить что за элемент то я б ее восстановил. там только осталось найти параметры данного транзистора или тиристора и все б пошло |
| power1 писал: | Кажется она уже свое отварила  |
Похоже на то,нижний транзистор крякнул от перегрева скорее всего из-за проблем с мотором+кто-то под ним медь отодрал и тепло отводить ему будет не куда.
Схема там примитивная можно разрисовать и прикинуть что там должно стоять.(скорее всего такой же полевик только другой мощности |
ALEKC0405
| не от перегрева. туда вода попала. как попала не понятно. первый полевик N-канал но там судя по дата шиту ток 57 А. какой тогда тот что выгорел тоже должен n-канал или Р-канал.. |
