Термопот Mystery MTP-2442, не отключается после закипания
ArtMaster7
Сообщение #1 от 02/09/2019 16:34 цитата
Всем привет! При закипании не отключается, на дисплее доходит темп до 99+ градусов, кипячение продолжается на дисплее показывает режим кепячения. Стоит датчик температуры в центре, в стороне термо выключатель на 130 град., если на нем цепь разорвать, то вываливается ошибка.
Подскажите куда копать? Ещё на тене с боку стоит термопредохранитель, он в порядке.
TROCIK
TROCIK
Сообщение #2 от 02/09/2019 17:05 цитата
Смотри датчик температуры.
Сообщение #3 от 02/09/2019 17:11 цитата
ArtMaster7, недовольство, огорчение
ArtMaster7
Сообщение #4 от 02/09/2019 21:23 цитата
TROCIK,
Датчик темп. показывает правильную температуру (я нашёл только 1 датчик, который находится по центру.) или ещё должен быть?
  Screenshot_20190902_212251.jpg  170.74 КБ  Скачано: 276 раз(а)
TROCIK
TROCIK
Сообщение #5 от 03/09/2019 08:50 цитата
Сделай фото блока управления.
ArtMaster7
Сообщение #6 от 04/09/2019 19:39 цитата
Ок
 Размер файла:  241.39 КБ
 Просмотрено:  238 раз(а)
