Шуруповёрт ALTECO CD2110Li не хочет заряжаться
Rem49
Rem49
Сообщение #1 От 01/02/2021 08:49 цитата
Имеется Шуруповёрт-дрель ударная ALTECO CD2110Li после замены аккумуляторов на подобные - перестала заряжаться. Аккумуляторный блок состоит из собственно аккумуляторов и с другой стороны зарядное устройство с управлением зарядки. Кто-нибудь разбирался с этим устройством? Может кто-нибудь имеет схемку для зарядного устройства. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2021 12:10
Вот так выглядит ЗУ
  Resize of 20210201_115139.jpg  189.52 КБ  Скачано: 455 раз(а)
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #2 От 01/02/2021 09:16 цитата
Cкорей всего заблокировался как нубучный ... там контролёр какой ? вот не зря состав просят писать ...
Сообщение #3 От 01/02/2021 10:17 цитата
джабарбербердыберды, заполняйте Профиль... бяка
Rem49
Rem49
Сообщение #4 От 01/02/2021 11:18 цитата
джабарбербердыберды, контроллер стоит OZ8953AA/CH2653.1N. ещё два полевика, LR8726, если не ошибаюсь, м/с 4310 RS209? а что это не определил по шиту
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #5 От 01/02/2021 12:10 цитата
Rem49
Rem49
Сообщение #6 От 01/02/2021 12:18 цитата
джабарбербердыберды, Большое спасибо!
Rem49
Rem49
Сообщение #7 От 01/02/2021 14:51 цитата
джабарбербердыберды, все компоненты , которыу есть в схеме и те, которые на плате исправны. Значит всё-таки контроллер не принимает чужородный аккумулятор. На нём стояли аккумуляторы LG, а поставили LiitoKala. И как перебороть этого регулировщика, не подскажешь?
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #8 От 02/02/2021 04:40 цитата
а напряжение на банках какое ?
да вроде контролёр простой и не злопамятный . может как то сбрасывается ? я не нашол. может кто умнее вычитает ...
https://datasheetspdf.com/pdf-file/919136/O2Micro/OZ8953AA-1/1
Rem49
Rem49
Сообщение #9 От 02/02/2021 06:03 цитата
джабарбербердыберды, Одна банка отличается на 0,7в, остальные в основном ровно, +_ 0,2в. Такие батареи. Повлиять на отказ в зарядке такой разброс не должен, по идеи равнодушие . Спасибо.
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #10 От 02/02/2021 12:42 цитата
Одна банка отличается на 0,7в - кто знает. может это и есть причина ...
выровнять отдельно и снова вставить ...
Rem49
Rem49
Сообщение #11 От 02/02/2021 17:48 цитата
Да, конечно вариант, но так муторно впаивать все шесть контактов сразу , т.к. контакты режешь, чтобы соединить, они узкие и гнуться. Ну всё-равно попробую и этот вариант. Покупать шуруповёрт новый как-то в жилу. Ну спасибо.
Rem49
Rem49
Сообщение #12 От 05/02/2021 03:43 цитата
джабарбербердыберды, Всё верно, ты оказался прав. Пришлось по отдельности выравнивать батареи, такой зарядник отдельно не продаётся. От блока питания пришлось заряжать. После сборки всё пошло, как надо. Тему можно закрыть. Спасибо за помощь. Проблема решена.
