Ремонт платы управления "Паровой установки Braun IS3041
Александр Пыресин
Сообщение #1 От 24/03/2023 09:06 цитата
Приветствую, помогите подобрать выгоревшие элементы, или если у кого есть схема с обозначением номиналов компонентов. Интересуют сопротивления резисторов R13, 14, 18. Нашел плату на Aliexpress, https://aliexpress.ru/item/1005003179675908.html?sku_id=12000024764427318, но на фото ничего не видно.
 Размер файла:  341.54 КБ
 Просмотрено:  299 раз(а)
 Размер файла:  210.66 КБ
 Просмотрено:  205 раз(а)
Сообщение #2 От 24/03/2023 10:11 цитата
Александр Пыресин, недовольство, огорчение
Сергей Шпаков
Сообщение #3 От 19/05/2023 12:58 цитата
На схеме транз, он обозначен как Q1.Проверьте сопротив. по отнош. к корпусу на его базе.
Сергей Шпаков
Сообщение #4 От 19/05/2023 13:34 цитата
P.S.Определять номин. резист. не нужно. Это может быть излишним. По плате прошёл большой ток, пострадали дорожки и не одни они
Сообщение #5 От 19/05/2023 13:59 цитата
Сергей Шпаков, недовольство, огорчение
Сергей Шпаков
Сообщение #6 От 19/05/2023 14:35 цитата
Не могу заполнить профиль,не выходит.
Сообщение #7 От 19/05/2023 14:41 цитата
Сергей Шпаков, Откуда:....................................................................
Сайт:
Род занятий: ...................................................
Интересы:
Сергей Шпаков
Сообщение #8 От 19/05/2023 17:18 цитата
браво!
Сергей Шпаков
Сообщение #9 От 19/05/2023 19:53 цитата
Не могу заполнить профиль.
Сергей Шпаков
Сообщение #10 От 19/05/2023 21:43 цитата
Что происходит? Почему я не могу заполнить профиль?
Сообщение #11 От 20/05/2023 10:57 цитата
Сергей Шпаков, читай Профиль... классно!
Сергей Шпаков
Сообщение #12 От 20/05/2023 13:21 цитата
Благодарю!
Сергей Шпаков
Сообщение #13 От 20/05/2023 20:56 цитата
Ремонт ещё актуален?
